moteur r25 td sur espace 2
rca 38
Message non lu par rca 38 »
bonjour je voudrais savoir si quelqun a deja fait l operation et ce q u il a change merci des reponses
tchang
Re: moteur r25 td sur espace 2
Message non lu par tchang »
meme montage que sur l'espace 2.1 dt
prendre la mouvelle vertion du moteur ,elle se différenci par les injecteurs vissés :wink:
meme puissance 90ch comtre 86ch ensien vertion
mais si tu veux plus de péche , tu monte la boite d'un moteur essence ,elle est plus courte donc plus de nervositeé ,meilleur reprise mais le moteur devient un peux plus bruillant et une pointe max de 160km a 4500t/m
rca 38
il y a des differences sur la sonde de niveau dhuile elle etait plus longue sur celui d origine je ne sais pas laquelle mettre si tas une idee .est ce que cest sure que la crepine de pompe a huile est la meme c est le meme carter ( en tole) sur le moteur origine et celui de r25 merci des reponses
---espace 2 cyclade 2.2 i de94 ---
tchang
meme moteur
meme équipage mobile
sur les viertions améliorés on trouve les nouveau injecteur (vissés) et nouvel culasse, chambre de pres combustion et nouvel diagrame de l'arbre a cames et aussi un renfore du carter moteur ...
si tu as le moteur evolution c est bien ,elle se repere au injecteur vissés
normalement le cartere d'huile est en alu...
bisare que le tien est en tole :roll:
mais bon c'est pareille
si non se sont les meme ensemble moteur ...
pour info ,tu peux trouver les meme mouteur que l'espace DT sur les r21 aussi ....
prend le moteur évolution si tu en trouves :wink:
romop36
Année : 1997
Message non lu par romop36 »
Moi aussi, moteur origine, injecteurs vissés et carter tole
Thierry
espace III V6 24s Initiale
espace II v6 rxe 1994 gpl
http://www.matra-passion.com
