[démarreur] montage d'un bouton poussoir
:| voilà, comme je suis seul la plupart du temps pour soigner ma titine 42, il me vient à l'idée de pouvoir monter un bouton poussoir dans le compartiment moteur.
:evil: en effet, c'est pas facile de courir vite en sortant de la voiture et d'attraper le cable de l'accélaratuer avant que l moteur ne cale
:shock: donc; si quelqu'un peut m"aider pour mettre un "start engin" dans le compartiment moteur, sans faire de chichi, ça m'intéresserait :idea:
:?: quel schéma vers le démarreur ?
merci :P
Re: [démarreur] montage d'un bouton poussoir
Salut Vincent
Il te suffit d'envoyer un + vers la petite cosse du démarreur.
Un petit fusible la dessus et c'est ok.
J'avais fait cela sur mon I quand j'ai eu un souci de faisceau.
Et n'oublie pas de nous faire quelques photos :)
pub2n a écrit :Salut Vincent
c'est à ça que je pensais, mais ça me paraissait tellement simple 8)
pour la section, du 2,5 suffirait ?
l'espace
Message non lu par l'espace »
ou, une solution "a la McGywer" (comme vous disez en France), un morceau de corde relie au levier d'accelerateur...pour moi a fonctione sur plusieurs voittures, je voudrais voir les "fumees" en accelerant
Du 2.5 suffit amplement, il me semble que le fil d'origine doit être du 1.5 mm carré. Un fusible de 10 a aussi normalement.
Tu veux garder ton fonctionnement par ton neiman aussi :?:
orval56 a écrit : c'est à ça que je pensais, mais ça me paraissait tellement simple
Mais çà l'est... :lol:
bon, finalement, j'ai tout remonté avec la coiffe et les durites et puis c'est parti, ça tient...
donc, je me passerai du "start engine" 8)
mais je vais prévoir au cas où....
