Aujourd'hui, j'ai le problème suivant.
Au début, craquements sous le véhicule à l'avant droite quand je braquais vers la gauche. J'ai vérifié en levant autour de la roue droite les articulations, fait tourné la roue pour le roulement et apparemment rien d'anormal.
Ensuite le bruit a empiré à chaque mouvement de volant, alors j'ai pensé à la crémaillère de direction et maintenant la pédale de frein est carrément molle. Donc je pense vérifier le système de freinage dans son ensemble mais je ne sais pas trop par ou commencer et comment tester chaque organe et pouvoir déterminer son fonctionnement.
Si quelqu'un a une idée merci de m'en faire part.
PEDALE MOLLE ET CRAQUEMENTS
Re: PEDALE MOLLE ET CRAQUEMENTS
le liquide dans le bocal dans un premier temp
205 d commercial 245 000 km a vendre--->vendue
xiantia sd 1998 320 000km se jour acheter a 180 000km
espace td 1992 caisse 355 000km moteur 276400km
Ok , effectivement il n'y a plus de liquide dans le bocal.
si plus de liquide .... doit y avoir une fuite quelque part !!!!ratusnorvegicus a écrit :Ok , effectivement il n'y a plus de liquide dans le bocal.
- gwen
Je dirais plaquettes usées à la feraille (bruit), piston d'étrier déboité = fuite .
Renault 12 break feraillé !!
