espace V6 boite auto ne demarre plus
Bonjour à tous
j'ai un ami qui a un espace V6 boite auto et il ne demarre plus
Cela vient de la boite auto car de temps en temps il redemarre
Savez vous si un contacteur peut etre en cause , si oui lequel et est ce facile de le changer
Dois je vidanger la boite suite a ce changement
Merci beaucoup
Jerome
Merci beaucoup
Jerome
Re: espace V6 boite auto ne demarre plus
nordlead75 a écrit : Cela vient de la boite auto car de temps en temps il redemarre
Pourquoi cela viendrait il obligatoirement de la boite .... je ne comprends pas
quand je dis boite je parle surement d'un contacteur pas de la boite en elle meme
en gros je pense que le calculateur pense que la boite est dans une position ou on ne peut demarrer comme ca et elle se met en defaut et l'auto ne demarre pas
y a t il un contacteur pour la selection de la position de la boite (N, D, P...)
Un peu plus d'infos seraient un plus : motorisation exacte, année et type de la boite .
alors c'est une espace III V6 finition initiale boite auto
j'ai pas la ref de la boite par contre elle est du 06/2002
Si ce véhicule est bien de juin 2002, c'est un v6-24, pas un v6 (prv) ...
Le type mine c'est quoi : jeox ... en clair , quelle lettre à la place du x , c'est marqué sur l'étiquette entre les essuie glace et sur le pied de porte passager .
Est ce que le voyant d'antidémarrage clignote une fois la clè mise et tournée
Quelle est la tension de la batterie
Pour la question de la vidange : cette boite a combien de km.
Un pmh capricieux peut avoir les mêmes symptomes
alors le type mine est JE0G02
c'est bien un V6 24v
pour la boite elle a 180 000kms
la batterie est bonne car quand le probleme disparait elle demarre nikel
Le demarreur tourne ou c'est plutot l'interdiction d'enclement du demarreur car selecteur en mauvaise position ?
La selection est visible en rappel au TDB ?
Espace 3 2,2 Dci 7 places a part les injecteurs tout roule
Espace 4 2,2 Dci 150 cv Expression 180 Mkm , feux avant blanchis refait à neuf sinon tout roule
Seat Supercopa pour les courses le WE
Suzuki 650 bandit pour la balade
And Light is Right for the fun
on entend clic clic et rien elle demarre pas pourtant avec le selecteur de vitesse en bonne position pour demarrer
il n'y a pas un capteur de position qui pourrait deconner ?
Tu n'as répondu à toutes les questions qui t'ont été posées ...
Et tu as essayé le coup de marteau sur le démarreur
il n'y a pas de prob avec le voyant d'anti demarrage
l'idee du demarreur n'est pas bete effectivement je vais voir ca
nordlead75 a écrit :on entend clic clic et rien elle demarre pas
quand c'est la boite qui empeche le démarrage y'a aucun clic clic ou clac clac ou clic clac ...même pas un bip bip ... ou un bzz bzz ... y'a aucun bruit ...
Si bruit au niveau du demarreur alors que l'on actionne la clef alors aucun soucis de BV
A voir la tension batterie sous action demarreur
je vais voir pour le démarreur
est ce qu'il est facilement accessible ou alors c'est la misere ?
Pour taper dessus ca va encore mais gaffe de ne pas faire un court circuit entre un objet metallique et un cable electrique
- gencolio3
l'autre fois j ai eut un problème sur la connectique de la boite, tu as un connecteur sous la voiture à coté de la durit de sortie du radiateur, il faut qu'il soit bien enclenché pour fonctionner le mien avait bouger légèrement et la BVA s'est mise en défaut.
Sinon, contrôle les connectiques en générales ça peut arriver que certains posent de pb ou les masses inhérentes qui peuvent être en rapport avec le démarreur, sinon je présume que tu as regarder le serrages des bornes de la batterie.
Grand Espace3, RTX, 3L V6 24S 12/99 200 000 Km
Dacia sandero, blackline, 2011, Gpl, 12 000 km
Ford transit 100 FT, 1989, GO, 315 000 km
Clio 1,2, 1998, commerciale, GPL Vialle, 200 000 km
je vais verifier tout ca
merci en tout cas des conseils
.... et alors
Il a rechargé la batterie, çà marche et on le reverra plus ?!TheStone a écrit :.... et alors
__________
__________
non je ne l'ai pas encore fait
je dois voir ca cette semaine
la batterie n'a rien
je vais voir pour taper un peu sur le démarreur
