j'ai fait effectuer le remplacement de la poulie dampère sur mon espace type MRE000AHS517 de janvier 97.
J'aimerai savoir si la poulie amortisseur (réf : 7700104292) , la courroie striée (7700859638) ont un lien direct avec la courroie de distribution , et qui entrainerai le remplacement de celle-ci.
D'autre part j'ai entendu dire il y a 2 ans que certains modèles d'espace avaient des problèmes impliquant le remplacement de poulies, de quelles poulies s'agit-il?et ont elles un lien avec la distribution de mon modèle de véhicule.
référence de pièces
A ma connaissance, le seul modèle d'espace qui nécessite un remplacement de poulie ( compresseur de clim ) est le 1.9 DTI.
Si la courroie accessoire vient à se rompre, elle peut endomager la courroie de distribution, ou même la détruire, ce qui provoque une casse moteur.
