Espace III Volant et boutons régulateur de vitesse
- oliv_77
Re: Espace III Volant et boutons régulateur de vitesse
c'est pourquoi j'avais pris à l'époque le lot de mindoro ( 120 euros avec les comodos )
Exact, j'avais oublié la "Mine d'or" dans les fournisseurs potentiels, merci Olivier
Merci à tous pour vos réactions
Effectivement, j'avais vu sur "minedor" mais c'est le commodo complet. Maintenant, si cela coute moins cher que chez rono, pourquoi pas. Je vais quand même aller faire un tour à la casse avant; on ne sait jamais si j'en trouve un en bon état. Quand à faire la bidouille décrite dans le lien ci dessus, je suis joueur, mais c'est quand même un élément de sécurité... je vous tiens au jus.
Espace III 2.2DCI 130 cv 07/2002
un peu de nouvelles ... Malgrè 2 tentatives en presque 1 mois à la casse près de chez moi, pas de volant tournant disponible. Je vais finir par me résigner à l'acheter chez rono ... à moins que quelqu'un ait une piste
Attends lundi, je vais en casse , avec des Espaces, je vais regarder
J'y suis allé, pas de modèle avec régulateurs
Désolé
Désolé
Tant pis, merci quand même pour la démarche pub2n
. Je vais donc voir rono ce matin pour le tarif
A suivre ...
A suivre ...
As tu regardé sur le bon coin
Avec tous les dci hs et autres essences en boite hs, tu as peut être la chance d'en avoir un avec un régulateur de vitesse et donc le contact tournant adapté aux commandes au volant
- oliv_77
Et cette solution n'a toujours pas été adoptée ?pub2n a écrit :Exact, j'avais oublié la "Mine d'or" dans les fournisseurs potentiels, merci Olivier
Chez lui 120 euros pour le contact tournant et les comodos !
Et en plus tu peux rentrer dans tes frais si tu tu prends bien !
- maxime
Bonsoir ,
Je viens vers vous car j'ai la possibilité d'avoir un volant avec boutons intégrés d'espace 3 V6 GRATOS ! Vu que je "rêve" encore d'avoir l'option régulateur , pourriez-vous me dire si le montage est possible rapidement (svp...) , car je n'ai que deux jours le démonter .
J'ai un RXE 2.2 DT ( multiplexé s'il vs faut le renseignement ) .
A titre d'info je peux avoir :
-disques de frein AR + etrier
-boitiers / calculateurs
-toit ouvrant electique AV
PS: Si y'a des amateurs pour m'aider un peu , je vais mettre un autre post pour parler des autres choses que du volant + regulateur .
Merci beaucoup
Merci beaucoup
GD ESPACE III 2,2DT RXE 1999-195000kms
Pbs à résoudre :
- Feux de Noël : probleme de cligno/feux stop : https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25786
- Cable d'ouverture du capot moteur explosé par un controleur technique."Si y'a un expert, je nierai " !!!https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25733
- Plus de ventil + radia de clim qui semble fuire
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25212
-Direction folle a partir de 30km/h : [RESOLU] https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25733
- portière passager arriere droite à refaire
- Hayon bloqué
[Résolu]
- Probleme rotule suspension droit [résolu]
- enlever la vis BTR du galet tendeur du bloc où elle est resté...[Résolu]
- problème Neiman + demarreur : [Résolu] ( merci a vous ! )
A venir :
- Instal Auditorium
- Hayon avec lunette
Pbs à résoudre :
- Hayon bloqué
A venir :
- Instal Auditorium
Possible mais il faut aussi le contact tournant spécifique derrière le volant
montage possible, il te faut le volant, le connecteur tournant, le calculateur régulateur de vitesse, le poumon actionneur pneumatique du papillon, les capteurs de pédales (il te faudra en rajouter un sur ton embrayage, qui n'y est pas sur le V6, vu que bva), et bien sur cabler tout ça...
et arriver à monter tout ça sur ton moteur, notement adapter la course de l'actionneur à la course du levier de ta pompe d'injection..
va y avoir du boulot...
- maxime
Merci à vous et notamment à toi grostoto car un peu plus précise .
Du coup je peux me projeter ( ou pas ) ds ce pti projet. Je dis ou pas , car finalement ça m'a pas trop l'air de mon niveau même si je suis têtu parfois surtout que j'en REVE comme je disais depuis longtemps. Cependant , je me demande s'il faut pas que je redescende sur terre ! ......
Du boulot ...c'est à dire ?
Pourrais-tu mettre des photos ou des liens du connecteur tournant+calculateur régulateur de vitesse+ poumon actionneur pneumatique du papillon + les capteurs de pédales que je puisse m'inspirer ???? Sans ça , ça me parrait malheureusement impossible pour moi :
Aussi , tu disais :" il te faudra en rajouter un sur ton embrayage, qui n'y est pas sur le V6, vu que bva), et bien sur cabler tout ça...
Tu crois que c'est tendu à trouver ? Niveau cablage , qu'y a-t-il à faire ?
Merci à vous pour votre rapidité
sincèrement, je ne l'ai jamais fait, et je crois que si je devais monter un régulateur de vitesse, j'en mettrai un neuf de chez AP.
