gros souci de fusible
vins11
Message non lu par vins11 »
bonjours a vous , suite au changement de la pompette a gazoil j'ai un gros souci avec le fusible qu'il y'a juste dessous au démarrage il arrête pas de se casser donc cour jus, tout allez bien avant, je comprend pas si ce n'est que du carburant a couler dessus mais j'ai tout nettoyé c'est le 2 qui se casse et a 7,50 le bestio je pré faire attendre vos suggestions .
cordialement.
espace td de 92 type j 63505 moteur j8s 287000km
vins11
Re: gros souci de fusible
j'ai oublier de demander ,mais si quelqu'un connait ou ont peut trouver se genre de fusible sur le net a bon prix je suis preneur
cars je le rappelle ils valent 7,50 € pièce . cordialement.
Quel ampérage ce fusible :?: ... tu en trouves des similaires plats de forme un peut différente sur tous les véhicules moderne en casse (après 2005 en général pour Renault) . Ils se fixent sur la batterie sur ces derniers véhicules ;)
Si le casseur est sympa, cela ne te coutera rien ;)
Il fond a quel moment ton fusible ... démarrage, préchauffage, mise en route du ventilateur ... :?:
nounousse62
J'avais été embêté avec le mien car le plastique en dessous fini par se fissurer avec le temps et cela fait un court circuit avec le chassis et le fusible claque. Je l'ai remplacé par un trouvé en casse (donné par le casseur avec des durits turbo car je lui avais pris d'autres pièces) mais je ne l'ai pas refixé, laissé volant. Il est mal étudié ce boitier.
A voir si le tien est en bon état en dessous :wink:
vins11
salut a toi reno ma dit que c'etait du 100 A mais qu'il n'en faisait plus (bizarre) j'ai tournez comme un dingue sur toute la ville
( narbonne) rien a faire introuvable , direction la casse et bingo j'en ais trouvé un mais aussitôt monté et coup de démarreur
pouf mort de chez mort.
j'ai ponté avec un bout de cuivre 2,5 ça tient le moteur se lance mais il ne repart pas, pour une simple pompette qui se monte en 10 minutes......... jai du provoquer un court ju mais je vois pas ou?
je galére depuis 2 jours pour le faire démarrer malgré la purge ect ect.........
vins11
voici le fameux fusible alors un conseil quant vous allez a la casse prenez les cars c'est chaud pour en trouver.
Rémy62
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
finition : TurboD
Message non lu par Rémy62 »
MERCEDES EN A TOUJOURS EN STOCK ILS SE MONTENT SUR LES SÉRIE 220 300
ESPACE 1 phase 2 .TD couleur vanille 259000 km
ESPACE 2 TD 09/1994 /7PL vert metal 284 000 km moteur boite 10 500 km
ESPACE 2 TD 93 pour pieces
ami 8 1969/TRACTION 11 F 1954/ID201974/TYPE.E 1961 ect ...
NEW MAP 98cc 1933/ RDX 125 YAMAHA 1975/ VESPA 5a 1965/ CADY MOTOBECANE 1969/MOTOBECANE AV42 1962 ect...
marcnl06
Message non lu par marcnl06 »
Oui de mémoire c est 80A. Je l ai supprimé en boulonnant les 2 cosses ensemble ( mais c était "provisoire" normalement...) :mrgreen:
NE PAS FAIRE !! surtout que s il pete régulierement c est qu il y a un os...
a+
marcnl06 a écrit : NE PAS FAIRE !! surtout que s il pete régulierement c est qu il y a un os...
a+
+1"pas terrible le fil à la place du fusible.
Encore vu ce matin en casse, du 80 A plat sur support plastique dans un Zafira.
A ta place, j'irai voir la tête du bobinage du démarreur ou de ses prises si cela claque à ce moment là :!:
vins11
ce matin direction la casse , rebingo j'en ais trouvé 2 et j'en ai profité pour prendre le support d'un autre modèle celui qui est
riveté sur 3 points et surélevé ,j'ai tout remonté et bien nettoyé la grosse masse qui va au bloc moteur quant j'ai tourné la clef
plus rien j'ai crus qu'il avait encore pété mais non je crois maintenant effectivement ça vient du démarreur
affaire a suivre je vous tient au courant
Le modèle fréquent sur les Renault modernes ... il y a à la pelle en casse (des fusibles, pas que les Renault bien sûr ... quoique :lol: ) :
La pièce est là pour donner une échelle, c'est un 20 cents d'€ ;)
vins11
C’est bon mon souci est pratiquement réglé, c’était bien le solénoïde qui me provoquait ces cours jus,
Direction la casse et j'ai enquillé un échange standard (120€) garanti 1 an
Mais, j'ai encore un binz, il ne part pas au premier tour de clé, il s'enclenche au 2 voir 3ieme.
Merci à rémy62 pour le plan des fusibles chez merco du coup j'en ai pris 5 (1,33 pieces)
Re ;)
Tu as pensé à tes bougies de préchauffage ou à une prise d'air :?:
Pour les fusibles, ce serait sympa pour les autres d'avoir les refs "allemandes" ;)
marcnl06
Vins , C est quoi "qui ne part pas" ?? le moteur ou le démarreur ? Pub pense au moteur...moi ,au démarreur...si c est le démarreur qui hésite,
ça sent les charbons...
a+
... je pensais au démarreur aussi à la base , mais le problème a évolué . Un diesel qui a peine à partir avec un démarreur neuf, je commence par le circuit de GO et de préchauffage .
Un test facile à faire : repart il à chaud facilement :?:
Mais +1 effectivement sur ce qui ne part pas, le moteur ou le démarreur :?:
vins11
comme je l'ai indiqué je viens de faire un échange standart,j'ai nettoyé toute les cosses ainsi que les masses il démarre nikel
sur les 2 ou 3 coup de clé , je me demande si je dois pas le rapporter ce démarreur, quand pensez vous?
vins11 a écrit :comme je l'ai indiqué je viens de faire un échange standart,j'ai nettoyé toute les cosses ainsi que les masses il démarre nikel
.... comme pour certains d'entre nous, toujours pas clair pour moi :oops:
.... démarreur ou moteur, s'il te plaît exprime toi sans ambiguïté :?:
marcnl06
C est le démarreur je pense...faut l essayer en direct avant de le remonter,avec des cables et tu saura
si il est HS ou si c est autour que ça merde.(clé,cosses,fils etc)
a+
vins11
le moteur tourne très bien je ne sais pas comment l'expliquer mais quant a froid j'essaye de démarrer niet ça fait un genre
de clic clic et puis ça part, *mais chaud ça démarre bien donc je ne pige pas et comme je l'ai dit tout est nikel
sur les cablages
vins11
pour répondre aux sujet des fusibles ,je n'ai pas de référence précises quant j'ai amené le fusible cassé en 2 il ma simplement
dit qu'il fallait les commander c'est du 100 ampères ,visiblement c'est du classique je les reçois demain matin j'en ais pris 5
cars j'ai trop galéré pour en trouver.
Démarreur, car un E/S moteur à 120 € , tu me donnes l'adresse tout de suite :mrgreen: :!:
Quand tu dis clic clic , c'est un bruit de relais , mais le démarreur ne part pas :?:
vins11
les bras m'en tombent ce matin il est parti du premier coup , je ne sais que dire, mais je me fais pas trop d'illusion je sens bien
qui y'a quelque chose qui va pas ( 1 coup oui puis non bon ,j'attend les jours a venir )
merci pour vos réactions a tous. affaire a suivre . cordialement
:idea: .... s'il te plaît, tu peux répondre à cette question précise :
pub2n a écrit :Quand tu dis clic clic , c'est un bruit de relais , mais le démarreur ne part pas :?:
vins11
exactement ça ................
