Neman siege conducteur
Cyril2
Question à laquelle je cherche une reponse precise et que je ne trouve pas.
A quoi sert ce neman qui n'est pas sur toutes les versions qui se situe sur le siege conducteur a face du frein a main et qui est relié a une boite electronique sous le siege ?
Dans la revue technique rien à ce sujet et les gars de chez renault ou je me suis renseigné ne le savent pas non plus......
J'aimerai me coucher moi bete en sachant exactement ce que c'est et à quoi ca sert.
Merci de vos réponses
Bybye
Bybye
Modifié en dernier par Cyril2 le 11 mai 2007, 13:20, modifié 1 fois.
- Totor33
- Finition : Intens
Re: Neman siege conducteur
Si c'est un Espace II comme le mein j'ai les sièges AV qui pivotent et le neiman sert à les bloquer dos à l'avant... ce qui est une sorte d'antivol supplémentaire.... as tu essayé de conduire le dos à la route ?
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Cyril2
Merci totor33 pour ta réponse.
Conduire dos à la route ??
ca doit pas etre possible ca ....
Je n'ai ce neman que sur le siege conducteur mais alors si tel est bien sa fonction pourquoi est il relié à un boitier electronique ??
bybye
bybye
Boubou8612
Anti-démarrage ??? As-tu essayé de faire tourner le moulin une fois le siège dos à la route ????? Moi je dis ça....
Cyril2
Boubou8612
J'imagine bien la difficulté de conduire à l'envers, je pensais juste à tout hasard que le boitier electrique concernant un anit-démarreur quelconque , voilà tout..mais puique ça démarre je n'en ai aucune idée !!
- Totor33
- Finition : Intens
Le boitier électronique sous le siège sur l'Espace II, le seul que je connaisse c'est le prétensionneur des ceintures de sécurité.
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Cyril2
Merci à toi Totor33 pour ce renseignement, au moins je sais sur quoi je suis assis maintenant
Bybye
Bybye
est-il bien visible du c^té convoyeur ???
antivol "factice" destiné à en décourager quelques uns...qui sait ???
- Totor33
- Finition : Intens
Pour ne pas changer je vais me montrer intelligent: une fois de plus...
As tu un toit ouvrant? si oui cherches si tu n'as pas au dessus du siège une poignée rouge....
Si c'est le cas le boitier sous le siège est surement le système du siège ejectable....
Je sors...
Je sors...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Cyril2
Dehors Totor33, oust
Non pas de toit ouvrant donc je risque d'avoir tres mal en cas d'ejection de mon siege
Bybye
Bybye
tu peux mettre une photo de la bete ? vois ou est relié le boitier en question... si c'est pas d'origine ca se voit vite
- bidouille87
Avec un peu de chance, il s'agit du verrouillage d'une alarme......dont tu n'as pas la clé?!
[font=Arial][/font]
:wink: Cordialement BIDOUILLE87
[img]http://www.spproust.net/userbars/userbar-pecuser.png[/img]________________________________________________
espace I TDX de 88 prés de 700 000km
cricri voyager 3L V6 east coast de 1990
- Totor33
- Finition : Intens
Si il s'agit du verrouillage du siège il fonctionne avec la clef de contact....
Demain
Je ferai une photo du mien
Tiens, je fais des vers...
Sans en avoir l'air..
Je sais je sors!!!
Demain
Je sais je sors!!!
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Non Totor on t'aime revien
espace III 2.2 DCI 115 radar de recul 8) ,ODB non active :twisted: [url=https://www.passion-espace-club.com][img]http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img][/url]
- Totor33
- Finition : Intens
Totor33 ou le retour de la quiche.... pour la photo ce sera demain am..
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- bidouille87
Sacré Totor, va
Tu rentres, tu sors.Tu rentres, tu sors.
Reste avec nous et LAISSE CETTE PORTE fermée!!!!! On va finir par s'enrhumer!
Ok, je viens prendre l'air, avec toi.
[font=Arial][/font]
- Totor33
- Finition : Intens
"Je rentre, je sors" que tu dis... je suis un poête... je sais.. "je vais et je viens".... Air connu....
Au fait ni rêve pas! la photo de demain AM ce sera la serrure du siège... pas la mienne... je me méfie avec les pros des arts graphiques qui sont sur ce forum...
Pour le rhume il y a une bonne solution .. le grog!!!!
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- bidouille87
Regarde Boubou, il n'a pas eu peur de nous montrer sa tête !
Peut-etre qu'il aurait du se méfier, mais bon, c'est trop tard!
Allez Totor, un petit effort : une photo du siège......et du conducteur!!
[font=Arial][/font]
Boubou8612
Il faut savoir vivre dangeureusement, regarde cyril il est peut-être assis sur une bombe électronique dans son espace !!!!! ^^
Je sais où est la porte !!! Merci !
- Totor33
- Finition : Intens
Pour Bidouille87... la photo sera du siège... et je précise:" pas du siège du conducteur"
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour ben voilà chose promise chose due...la photo
[albumimgl]417[/albumimgl]
Sur le mien c'est raccordé à rien..
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Cyril2
Vi ca ressemble tout a fait à ca et ce neman fonctionne avec la clef de contact
J'irai voir ca exactement quand je descendrai au garage car la le titi je m'en sert pas il lui faut une courroie de distribution toute neuve avant....
Bybye
Bybye
- bidouille87
Salut, tous
Totor, si tu as la clef, tourne la position du barillet et dis nous si tu peux avancer ou reculer ton siège : on dirait une sécurité du rail!!
Fais nous une petite photo du siège.....avec toi dessus!
[font=Arial][/font]
bernard
J'ai cette option et ça verrouille seulement la rotation du siege conducteur
