Panne essuie glace
luluneuil
- Finition : Alizé
- Année : 1993
Panne essuie glace
je suis nouveau sur le forum , j'ai un soucis sur une panne d'essuie glace en mode intermittent, sa ne fonctionne plus alors que toute les autres vitesse fonctionne bien, j'ai tester le commodo et les fils en arrivé du moteur et j'ai du courant qui arrive.
d’après vous d'ou peut venir la panne.
merci de votre aide
merci de votre aide
- PIERRES
- Finition : Magellan
Re: Panne essuie glace
Bonjour sa peut venir du relais de temporisation situé dans le tableau a fusibles.
RENAULT ESPACE MAGELAN 2.1D 90 8V Turbo 1996
Alimentation : Diesel Cylindrée : 2068
Puissance : 92 ch (68 kw) Carrosserie : Monospace 5 portes
Moteur : J8S_612 Boite de vitesse : NG3-
type j63555 avec clim[/size]
256000 km.........272000288.000.....295000
PASSAT CL diésel 502 000 km moteur d'origine
luluneuil
- Finition : Alizé
- Année : 1993
je vous remercie de votre réponse, par contre il y a plusieurs relais est ce que vous seriez lequel sa pourrait etre.
Bienvenue parmi nous.
Nous sommes sur un forum d'entraide et de passionnés, je te demande de relire soigneusement
, tout y est bien expliqué
, tout y est bien expliqué Espace I 2000 TSE (futur collector
Tu as du le vexer Pilou29
Espace II 1996 2.1td
Espace I phase 2 1989 2.1td Bleu sideral
New Beetle Tdi 90 Vert cyber
2CV4 1971 / 2CV6 1977
AX sport
Honda Vfr 750 1989 / Mtx 80 1982
kadett cabriolet toujours regretté
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
Super 5 GTD
AX sport
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
Super 5 GTD
luluneuil
- Finition : Alizé
- Année : 1993
j ai résolu mon problème, merci a vous
bonne journée
bonne journée
Mais annoncer la cause et la solution est encore mieux
Surtout après une si longue absence et nouvelle panne... cela évite de passer pour profiteur
C'est bien de dire merciluluneuil a écrit :bonjour
bonne journée
luluneuil
- Finition : Alizé
- Année : 1993
pour répondre a pontiac, non je suis pas vexé,
j avais plusieurs panne sur les essuies glaces, la première le relais été collé et les contact avait collé, et j avais les prise des moteurs d'essuie glace qui faisait mauvais contact, après avoir tous réparer tous fonctionne a merveille.
bonne journée.
bonne journée.
