Pas de demarage
Cyril2
Pas de demarage
Message par Cyril2 »
Voila alors un peu difficile d'expliquer le probleme mais on se lance mdr......
Quand je veux demarrer mon titi et bien il fait des siennes.....
Deux coups sur trois (a chaud comme a froid) il fait comme si il n'y avait pas assez de batterie le demarreur me flait clac clac (pas de rire svp....)
J'arrive toutefois a demarrer en debranchant la batterie faisant mumuse avec le neman sous mon siege(vais poster a ce sujet du reste) et j'arrive a demarrer au bout de quatre cinq essais mais j'aurais bien aimé savoir d'ou vien le probleme car ce n'est pas une solution car des fois je bloque, il veut pas demarrer quand meme et c'est tres embetant ......
(Aucun rapport avec la batterie je precise elle est neuve, tiens la charge etc etc)
Bybye
gege61
Re: Pas de demarage
Message par gege61 »
bonjour cyril2
uo tu as un probleme de demareur,facile a changer,vois le topic a tchang
ou cela peut provenir de tes durites sur le cache culbuteurs qui sont desolidarisees facile a remetre,mais vicieux ,car dificile a voir
ou tu as un probleme electrique,probleme recurent sur le deux,un relai defectueux,ou un souci de ta boite a fusible :)
Cyril2
A ba merci gégé61 vais me procurer un marteau pour reveiller mon demareur et s'il fait toujours des siennes et bien je reviendrai vous consulter....
Bybye
tchang
Re: Pas de demarage
Message par tchang »
oui c 'est le symptome de charbon du démarreur qui est HS ; mauvais contact ...
un changement s'impose :wink:
bernard
Re: Pas de demarage
Message par bernard »
Effectivement 80€ me parraissait vraiment pas cher
Voir sur ta region "reparation demarreur ou alternateur" car il y a des sociétés qui ne font que ce style de travail
et a des prix tres compétitif
Voir aussi si il y a des garages "AD électrique" il y a une quinzaine d'années j'avais trouvé des charbons demarreur R18 D
Re: Pas de demarage
Message par orval56 »
j'ai eu une fois cette situation, la tresse de masse oxydée et la masse batterie (partie sur le châssis) déserrée.
à voir donc en premier les masses...
:wink:
mais le clac-clac ou tic-tic sont des signes de faiblesse côté démarreur
Mopral
Re: Pas de demarage
Message par Mopral »
tu peux le refaire toi meme
http://la205rallye.free.fr/demarefec.htm (demarreur de safrane entre autre) recuperes un demarreur de safrane a la casse (un valeo d6ra quel que soit la voiture on s'en fout) refais le avant (ca t'evitera comme moi de le demonter 4 fois....) et te voila pepere, le kit de renovation coute 15€ et ca se fait très bien (pense bien a nettoyer l'induit comme indiqué sur el lien plus haut)
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
Cyril2
Merci à vous pour vos reponses bien detaillées.
Manque plus que l'huile de coude et le tour devrait etre joué
Bybye
