baisse intensité permanente
taz40
Re: baisse intensité permanente
Message non lu par taz40 »
j ai u le cas ou au ralentit, l alternateur donnait jusqu a 13v mais des que j accelerais, la tension chutait jusqu a 11.5v
espace2 turbo d 300 000 km clim
14,9 au ralenti ... avec tous les gros consommateurs allumés :?:
De toutes façons , 14,9 c'est un poil trop : régulateur HS :(
pub2n a écrit :14,9 au ralenti ... avec tous les gros consommateurs allumés :?:
Un truc a flinguer la batterie... et composants électriques... :roll:
antonin22
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Message non lu par antonin22 »
NON JUSTE LE MOTEUR ALLUME ET RIEN D AUTRES DE BRANCHE
Renault espace 2 DTV 303000km moteur j63555 novembre 1995
antonin22 a écrit :NON JUSTE LE MOTEUR ALLUME ET RIEN D AUTRES DE BRANCHE
On ne crie pas ! (les majuscules sur le net signifient que tu hurles, ce qui est très impoli et mal vu sur le net !)
Pour éviter toute remarque déverrouille la touche Alpha :wink:
languille
Message non lu par languille »
antonin22 a écrit :je viens de tester l'alternateur ,moteur tournant au ralenti tout allumés ,je débranche la cosse noire et le moteur cale aussitôt
es ce l’alternateur
Normal électrovanne n'est plus alimentée
Allo papa? tu viens me chercher chez jean? Jean qui? chez gendarmerie!
