[résolu] (boulon fixation berceau)bruit direction
- Sebspace
Voilà quelques semaines que je n'ai pas posté sur ce forum. Mon Espace III 2.2 Dci de 2001 se porte "presque" à merveille à près de 270000 km.
Il y a un mois, il a fallu changer la poulie d'alternateur et la courroie suite à rupture. J'avais prêté mon carrosse à une princesse qui partait en ballade en Espagne. Elle n'a pas été déçue du voyage... N'ayant pas compris la panne tout de suite, elle a continué à rouler sans direction assistée jusqu'à arrêt complet du véhicule. Le tout a été réparé chez Renault, rien à dire...
Sauf que la semaine passée, c'est moi qui suis parti en promenade. Les routes de montagne sont cahoteuses et j'ai beaucoup sollicité la direction et les amortisseurs...
Or, au détour d'un nid de poule, j'ai roulé sur une pièce que j'ai ramassée, ne sachant pas si elle vient de mon Espace ou non. Depuis, j'entends un petit claquement dans les gros virages à gauche (ou rond point) associé à un petit claquement dans le volant. Le tout est très discret, je ne le sens et l'entends que dans le silence absolu et en étant concentré.
J'ai passé du temps à inspecter le train avant... Biellettes, cardan, amortisseurs, Rien ! pas le moindre jeu, rien ne semble manquer ou ne semble endommagé.
Ce n'est peut-être qu'un effet de mon imagination qui tente d'associer tous ces phénomènes ensemble. Est-ce que cela fait trop pour la direction en 1 mois ?
J'ai trouvé des choses sur le forum, crémaillère, cardan, coupelles d'amortisseurs...
D'après vous, cette pièce fait-elle partie de ma voiture ?
Quel peut-être le problème ?
Merci à tous,
Bien amicalement,
S.R.
Diamètre rondelle 50mm
Longueur tige (je dirais Acier galvanisé) : 95mm, cassée au filetage.
Section tige : 10mm
Boulon portan la mention AA M 10.9
Merci à tous,
Bien amicalement,
S.R.
Section tige : 10mm
Modifié en dernier par Sebspace le 28 août 2012, 16:20, modifié 1 fois.
Vaisseau Spatial : Espace III 2.2 Dci 115cv
Origine : 2001, l'Odyssée de l'espace
Couleur : gris métal, espace profond
Signe distinctif : Vue sur le ciel étoilé
Distance dans le système solaire : 318000 km
300gd
Re: Origine d'une pièce et bruit direction
Longueur plutot 95mm
Le 10.9 est la classe de resistance de visserie du courant pas haute resistance
Peu de visserie automobile en galva pur on est pas en charpente plutot du bichromate
La tige bien propre donc protegee je penserais donc pour un silend bloc
Espace III 3L v6 24s 10/1998 Rxt JE0GL T000639 compteur 722345Km ?
Espace 1 ph1 2000gts 1984 paix a son ame Espace
Espace [/u]2 2.1 td vendu a 370000 km il tracte encore un van
Espace III 2.2 td vendu a 245000 km
twingo 1994 96000KM et un merco 300gd 1996 292000KM
Il y a des la visserie de cette taille sur les suspensions pendulaires du moteur et sur le berceau ...
.... peut-être un boulon mal resserré suite à la précédente intervention du garage
.... vu la longueur du filetage il semble s'être rompu
- obobo
c'est un boulon de berceau
derrière l'amortisseur sur le point haut du berceau
j'avais cassé le mien sur une "intervention pour améliorer nos conditions de circulations" en somme un énorme raccord de 70mm de haut non signalé
a commander chez renault environ 12€ si je ne me trompe pas
http://www.palco.c.la
300gd
Le souci c est le morceau qui est casse qui vas empecher de revisser
Faut sortir le morceau restant avant
Si il dépasse cela se fait sans soucis sinon c'est perçage et tourne à gauche
Espace 3 2,2 Dci 7 places a part les injecteurs tout roule
Espace 4 2,2 Dci 150 cv Expression 180 Mkm , feux avant blanchis refait à neuf sinon tout roule
Seat Supercopa pour les courses le WE
Suzuki 650 bandit pour la balade
And Light is Right for the fun
- obobo
non ya pas besoin
le haut se fixe dans un "ecrou avec pattes" et ça se declipse par un acces dans le longeron fermé par une plaque plastique
300gd
Un ecrou prisonnier! les ingenieurs du bureau d etudes matra sont super
La panne etait deja prevu. Enfin ca simplifie les choses apres casse
- obobo
moi j'ai sorti l'ecrou prisonnier et avec une pince et une clef plate c'est venu tout seul
- Sebspace
Et bravo à tous... C'était bien ça !
Réparation 1heure pour changer le boulon et vérifier tout le train... Bilan de l'opération 50€ main d'oeuvre comprise chez mon mécano génial.
Bonne route à tous,
Sebspace
Bonne route à tous,
Sebspace
Reste plus faire un réglage du train avant !... ( c'est tout de même le berceau qui soutiens tout çà ! il a dû bouger avec une vis en moins ! )
Ton mécano l'a fait ? t'en a causé ?...
- Sebspace
Oui on en a parlé il a regardé tout ça... Donc tout semble en ordre. Sauf que du coup il a dit qu'il faudra penser à changer les rotules qui commencent à fatiguer.
On fera ça en 2013 si pas de gros souci sur le vaisseau spatial, parce que ho hé hein bon !
Re: [résolu] (boulon fixation berceau) bruit direction
titre édité pour la fonction recherche
