je viens vous porter des nouvelles fraiches de mon camion.
Mon mécano à testé les deux cata et RAS. Ils sont nickel.
Il a tester un truc qu'il pensait peu probable mais il la fais quand même car il l'avait eu un souci du même ordre sur une twingo essence.
Il a actionné manuellement la biellette du poumon du volet du boitier étouffoir et magie, le moteur monte en régime comme une fleur quand il la bouge a la main.
Je ne sais plus si c'est quand elle est tiré ou poussée mais en tous cas, ça marche et çà ne gène en rien la coupure du moteur. On va démonter le boitier demain pour voir si il est pas crade et voir si il y a pas un truc qui déconne quelque part.
Je vous tiens au courant de la suite.
Merci à tous de votre aide.
