[Résolu] joint de carter d'huile
Mopral
Message non lu par Mopral »
Bonsoir, quelqu'un a t-il le couple et l'ordre de serrage du carter d'huile? car 1 joint neuf: une semaine, il est cuit, il est sorti a un endroit y'a rien a faire démonté remonté, ca fuit comme un tonneau....
ces joints en caoutchouc, c'est vraiment pas top .
Dernière modification par Mopral le 17 oct. 2012, 21:31, modifié 1 fois.
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
Re: joint de carter d'huile
Je n'ai que ceux du J8S et du Z7W ...
Mais ce la ne doit pas dépasser le 1.5 DaN.M vu que c'est un joint caoutchouc ... sinon , il s'écrase et c'est foutu :(
l'espace
Message non lu par l'espace »
si tu as la posibilite de metre des photos, je te peut doner d'autres solutions.
taz40
Message non lu par taz40 »
si ça peux t aider... je n ai pas l ordre mais bon...desolé
http://i36.servimg.com/u/f36/13/06/30/17/carter10.jpg
espace2 turbo d 300 000 km clim
:idea: le meilleur joint... ( nan pas celui-là Image :lol: )
:arrow: Joint Loctite bleu ou argent... ce que je met sur la plupart des carters ou là il y a besoin d’étanchéité... JAMAIS eu de soucis !
Pour le serrage...
1° léger serrage à la main ( de manière a approcher les 2 parties sans trop les comprimer et le temps que le joint polymérise )
2° serrage à la clé SANS forcer...
3° serrage au couple
4° dernier serrage ( enfin plutôt vérification ) au couple
Ordre => dans le sens horaire tout simplement... en repartant toujours du même boulon/écrou...
Mopral
merci a vous oui je vais mettre du loctite or demain (je n'ai plus que ca en stock)
merci pour les infos: serrage a 0.9 danm.... j'etais loin du compte....
l'espace
pour le serrage, je crois que c'est mieux de le faire en mode culasse, donc serrage en croix, partent du demi du carter vers l'extremitees. pour le "mastic- joint" apres tres bien degraisser le carter c'est bien de deposer sur le plan du joint un cordon pas tres eppais de mastic, et le laisser secher per un peu, comme est dit sur l'ambalage, mme 5 min en plus. dur le bloc, APRES BIEN NETTOYER LA SURFACE ET LES TROUS DES VIS, je mets une fine couche de silicone en bombe, ca empeche le joint de se coller, ne fait pas perdre l'etancheite mais t'aide a decoller si necesaire sans avoir besoign de remetre du "pate-joint".
mais, c'est seulement une opinion...
Mopral
bon bah joint changé: carter hs .... ca fuit toujours autant....
je cherche donc un carter tole de toute urgence ;)
.... désolé je n'ai pas ça dans mes cartons :oops:
:idea: .... c'est quand même bizarre qu'un carter tôle ne puisse plus jouer sa fonction, au fait quelle est l'origine du démontage de ce carter d'huile :?:
Mopral
une fuite a l'origine, vu l'etat du joint d'origine, je n'etais pas etonné mais la au bot de 2 joints.... il faut se rendre a l'evidence, le carter est mort
nounousse62
J'ai remplacé 2 fois mon joint à quelques jours intervalle. Mon problème venait du plat du carter pas du tout droit au niveau des passages des vis, comme si le serrage précédent avait été fait comme un bourrin. J'ai réussi a remettre d'aplomb comme j'ai pu, j'ai un léger suintement mais rien de dramatique.
nounousse62 a écrit :Mon problème venait du plat du carter pas du tout droit au niveau des passages des vis, comme si le serrage précédent avait été fait comme un bourrin
:idea: .... c'est souvent l'origine de problèmes dans beaucoup de domaines, filtres à huile par exemple :roll:
Mopral
bon bah j'ai trouvé, j'ai soulagé un td pret pour la casse, nettoyé remonté, plus de fuites !!!!!!!!!!! yeeeeeeeeeeeeeeeeeees !!!!! content d'en avoir fini avec mr caprices, embrayage, carter, le bocal de ldr qui s'est fendu en 2 pfffffffff il m'aura tout fait en un mois de temps....
l'espace
si c'est un carter en tole, je vois pas tres difficile de redreser la partie plate ou se pose le joint. un marteau de 0.500kg et un appui sur mesure. pour le joint pas pb de se fabriquer soi même un joint, par ex en liège/cork, ou cuir épaisse. d'autre cote, ne pas oublier les rondelles d'origine, ils on plus surface d'appui, donc, pas de deformation...
Mopral
pas le temps de me prendre la tete, mme en a besoin pour aller bosser ;) souci resolu ;)
Mopral a écrit :bon bah j'ai trouvé, j'ai soulagé un td pret pour la casse, nettoyé remonté, plus de fuites !!!!!!!!!!! yeeeeeeeeeeeeeeeeeees !!!!! content d'en avoir fini avec mr caprices, embrayage, carter, le bocal de ldr qui s'est fendu en 2 pfffffffff il m'aura tout fait en un mois de temps....
Tu n'as pas peur du rejet de greffe :?: ... ok :arrow:
l'espace
Re: [Résolu] joint de carter d'huile
bref, "pas le temps de me prendre la tete", avec 2 voittures de mme motorisation, n'est pas mal d'avoir en garage un carter d'echange...
nico78
Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Finition : Zen
Message non lu par nico78 »
En même temps, si tu commences comme ça, tu termines avec un espace complet de rechange ! :)
Que veux tu ma pauvre Lucette... :lol:
C'est ce qu'on appelle la loi des séries... :roll:
A partir de mi '94 => carter plat = identique mazout/essence ( comme tout le bas moteur d'ailleurs )
C'est des 2068cc et 2168cc pour rien !
Mopral
of course ;)
pour les carters, ceux de mazout sont mieux: pas les petits bitoniaux pour centrer le joint, donc moins de risque d'eclater le joint au montage, joint collé par la patte a joint avant montage, ca bouge pas d'un poil .
enfin j'aurais passé une semaine entière sur l'espace de mme ..... pffffiouuuuuuuuu plein le dos !
Mopral a écrit : enfin j'aurais passé une semaine entière sur l'espace de mme ..... pffffiouuuuuuuuu plein le dos !
Heureusement que t'explique bien sur quoi tu as passé la semaine... :mrgreen: :mrgreen:
Mopral
mdr, oui ca pourrait porter a confusion :lol:
essais faits, 24h et pas de soucis apparents et plus une goutte en dessous oufffff
:idea: .... content pour toi :wink:
Mopral a écrit :mdr, oui ca pourrait porter a confusion :lol:
.... quoique le résultat pourrait être le même, sinon pire :wink:
Etered
Message non lu par Etered »
ou trouver une clé pour serrer le joint de carter à 1 Nm ? ça ne court pas les rues.
Esapce II TD 2,1 Rouge 06/1995 Clim. 2 Toits manuels 314000 Km
jmt93
Message non lu par jmt93 »
salut Etered
on en trouve sur le net voici un lien https://www.manomano.fr/cle-dynamometri ... nm-2008815 pour 90€ mais est-ce que cela vaut le coup?? A+
un Espace 2 de 1994 2.1dt 88cv avec 409838kms au compteur :D!!!
une R21 nevada de 1994 2.1 d 74cv avec 338531kms au compteur RIP :(
C4 grand picasso de 2007 176618 kms au compteur :P
