Echappement cassé et pas de bruit, normal??
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Ca y est, la ligne d'échappement est cassée en sortie de catalyseur...
Il y avait bien quelques trous, mais ça tenait.
La partie arrière (avec les deux silencieux) avait été changée il y a quelques temps.
Ce qui me surprend, et là est ma question, ça ne fait pas plus de bruit qu'avant, et rien de changé au niveau comportement moteur.
Je me mets donc en quête d'un catalyseur de remplacement, et je ferai faire des devis cher Renault, midas et feu rouge, (ils sont près de chez moi) . Il y a bien un catalyseur sur un 2.2 DT de 98, même Belge??
Je cherche sur le Net (il me faut aussi freins et amortisseurs ARR), et je vous tiens au courant.
Olivier, 367538 km.
Olivier, 367538 km.
Re: Echappement cassé et pas de bruit, normal??
bonjour olivier
je viens de le changer avant le CT à un prix correct http://www.meca-express.fr/pieces.php?m ... atalyseurs
pour info je ne faisais pas de bruit et le comportement moteur était normal (catalyseur percé et ainsi que le silencieux arriére )
- denis54
hello
le prix est très correct, pas la peine d aller voir midas Renault... tu seras plus cher...ne va d ailleurs surtout pas chez Renault , ou alors apporte une chaise avant de savoir le prix
Un paquet de kleenex ça marche aussidenis54 a écrit :hello
Ok, ok, je
- denis54
- olivierd
Renault, c'était juste pour le fun, pour pouvoir leur râler après, ...
et effectivement, 160€ c'estlargement suffiant (265 chez oscaro)La différence est très grande, je n'aurai pas pris sans conseil . Au fait ils proposent un kit de fixation, tu l'as pris toi? il y a quoi dedans, le collier pour fixer l'arrière??
je donnerai le prix des autres..pour rire (ou pleurer!)
En tout cas Merci pour le tuyau (d'échappement!)
Olivier
Olivier
- denis54
moi je l'ai pris là..... il est d'ailleurs descendu niveau prix de 20 euros!!
tout était dedans niveau colliers et certificat d'agréement .....je n'ai juste pas pris leur joint en sortie de collecteur et ai gardé le mien qui me paraissait encore nickel...livraison en 3 jours depuis l'allemagne.
le lien est celui que j'ai pris pour moi mais ils ont le tien...
prés de 2000 kilomètres déja et aucun soucis
http://cgi.ebay.fr/1-CATALYSEUR-RENAULT ... 5d322c797b
EDIT tiens le voila le tien: http://cgi.ebay.fr/RENAULT-ESPACE-3-2-2 ... 5d32392cab
tu gagnes encore 30 euros
bonjourolivierd a écrit :Renault, c'était juste pour le fun, pour pouvoir leur râler après, ...
Olivier
pour le kit tu as le collier et le joint metal ,que j'avais déja changé lors de ma premiere réparation et vidage du catalyseur
et la seule différence notable est la grosseur du catalyseur par rapport à l'origine
fab62
- finition : Base
J'ai eu un catalyseur neuf pour le V6 sur internet. Le site s'appelle epdg, fait une recherche sur googole et tu l'aura facilement. Malheuresement ils ne font que les cata. En plus à ma grande surprise j'ai eu le joint qui allait avec. Il doit être moins cher pour toi, à voir.
Espace 3 V6 24v The race GPL 2001 pour Mr
Espace 3 2.0l GPL base 1998 pour Mme
Grand espace 3 V6 24v RXT 2000 : Donneur d'organe
A plongé chez renault avec une super 5 ex EDF GPL d'origine (1ère voiture) 1990
roule aussi avec Estafette de 1973
Visa decouvrable de 1983
Le diesel c'est taboo, on en viendra tous à bout !!!
http://florent.fovet.free.fr
http://www.fabanim.fr
- olivierd
Bonsoir tout le monde et merci pour tous ces liens, Je passe commande sur le lien de Denis 54 qui semble plus que correct...
Avec les économies, je vais pouvoir refaire le reste de la voiture.
Encore merci
Encore merci
tu as oublié une chose ,...les droits d'auteur à denis
bon achat et montage
dom
dom
- denis54
bon achat OLIVIER, tu verras j'en suis pas déçu et à mon avis toi non plus...tiens nous au courant
en plus comme dit j'avais payé 20 euros en plus....
oublie pas de laisser toute la nuit du WD40 sur les 3 écrous
Modifié en dernier par denis54 le 27 sept. 2012, 03:26, modifié 2 fois.
- olivierd
Je n'ai que du W40, ça va le faire, mais bonne idée, ça fait tellement longtemps que j'ai plus fait de mécadenis54 a écrit :![]()
oublie pas de laisser toute la nuit du W5 sur les 3 écrous
Bien sûr que je vous tiens au courant. C'est fait pour ça un forum, on aime bien avoir le retour et les solutions.
olivier
- denis54
c est exactement ce que je voulais marquer, mais ( souventolivierd a écrit :Je n'ai que du W40, ça va le faire, mais bonne idée, ça fait tellement longtemps que j'ai plus fait de mécadenis54 a écrit :![]()
oublie pas de laisser toute la nuit du W5 sur les 3 écrous![]()
olivier
- olivierd
Bonsoir à tous
Un bon point, j'ai très vite reçu ma commande, en carton et en bon état...
mais...
Bon, j'ai fait le montage hier soir pour profiter du petit moment sec.
Ben, ça ne va pas...
1 - le diamètre du raccord côté bride est trop petit, le joint ne passe pas (manque 1mm), et c'est rentré uniquement en serrant les boulons avec le vieux joint et du mastic
2 - Il est trop court d'au moins 5 cm. J'ai pu le raccorder quand-même avec le collier fourni, mais dur de tenir les deux morceaux plus le collier plus la clé de 16 pour serrer l'écrou...
Résultat, ça touche vers l'arrière, il faudra rallonger sinon je vais tout arracher; je suppose qu'en sortie de collecteur, ça n'apprécie pas de tirer comme ça... Je cherche si je peux trouver soit un manchon pour mettre sur le tube après avoir scié le mien, ou alors fabriquer une petit raccord avec deux brides et un petit morceau de tube du bon diamètre... ou alors 7 ou 8 brides et des vis longues, ou alors rallonger le tube par un soudeur (je l'avais fait moi-même en 89 pour monter un échappement d'Aronde sur l'Ariane).
C'est la deuxième fois que j'achète de l'échappement sur le net pour mon espace, deux fois que ça ne va pas...
Je vous tiens au courant.
Olivier
mais...
Olivier
olivierd a écrit : C'est la deuxième fois que j'achète de l'échappement sur le net pour mon espace, deux fois que ça ne va pas...
- denis54
bizarre ça... tu as commandé en Allemagne? car moi aucun soucis et un blaireau comme mi a su sans soucis mettre en place le cata....
on a même changé une ligne complète sur une 406 break ce samedi...
tu devrais recontacter la boite... y'a un problème et ils doivent changer ça... faut pas laisser ça comme ça.
c'est un modéle essence que tu as reçu(diametre et longueur ) ,
car le modéle pour diesel est identique ,version longue et courte (retour à l'expediteur )
- olivierd
Merci les gars,
Le problème, c'est que pour une fois, je n'ai pas gardé les emballages, qui portaient les ref , en plus c'est monté et j'ai roulé avec....
on va les contacter
olivier
on va les contacter
olivier
- olivierd
Ils ont reconnu l'erreur d'expédition et ils proposent de me donner un bo de retopur et de faire passer UPS pour récupérér, sauf que c'est monté et que j'au besoin de la voiture tous les jours. je pense leur proposer une remise sur un autre qui va bien et de revendre celui-ci par exemple ici sans bénéfice, donc maxi 140 €.
De plus, je n'ai aps gardé les emballages, ce qui aurait été plus pratique.
A bien tôt
olivier (368 900 km)
A bien tôt
- denis54
hello
une bonne nouvelle quand même
- olivierd
Effectivement, une excellente nouvelle...
Je n'ai pas encore répondu aux allemands pour mon pot ils me proposaient de m'envoyer UPS pour reprendre l'ancien ùmaiss j'ai déjà fait 1000 km avec, et j'ai constaté desuè choses :
1 - beaucoup plus de pêche, je dirais un fonc
tionnement presque normal, je monte la côte d ela 118 sur les voies normales et j'ai de la reprise pour dépasser, et en plus
2 - conso réduite de 20% avant plus de 10 L/100km après 8,3 sur 800 km... sera vite amorti ce truc
En tou cas beaucoup plus agréable à conduire, je sais que mon moteur est correct, je vais pouvoir faire tous les petits trucs qui empoisonnent la vie.
Donc si votre 2/2 DT est poussif, voir le catalyseur.
Bonne continuation, je vous tiens au courant pour la suite de l'échange
Olivier 369800 km
Olivier 369800 km
- denis54
bien cela... au moins ils jouent le jeu...
- olivierd
Bon, apres quelques temps, j'ai enfin mesuré les loingueurs, elles son égales 90/91 cm...Donc, correctes...
Pour rattrapper les 4 centimètres qui manquent, je vais mettre des brides en plus entre le tube avant et le cata... J'ai le choix entre deux brides reliées par un petit morceau de tube à souder, ou alors 4 ou 5 brides l'une sur l'autre avec des joints entre chaque...
je vais essayer de trouver chez feu rouge ou midas des brides à couper sur de vieux morceaux..
En tout cas, un nouveau plaisir de conduire.
Le vendeur était tout prêt à me reprendre l'ancien ou me faire une remise sur un autre... Honnête.
Olivier
Olivier
..... alors c'est quoi la solution adoptée
