Alternateur 105 A HS : comment le changer ?
- sklerijenn
sur mon 2 de 352000l'alter vient de lacher , temoin batterie clignotait puis resté allumé fixe tout le temps.
tension de 12 volts et des bananes au ralenti .
Trouvé un alter 105 (avec prise compte tour que j'ai pas sur la mienne) a 100 zeuros en casse ( va bien l'economie pour les casseurs!)
Pas trouvé de tuto sur le changement de l'alter ( j'ai pas de pont mais un garage assez spacieux) je voulais donc d'apres votre expérience avoir la facon de faire la plus adaptée ( pas forcement la plus rapide) pour changer ce fichu alter bien planqué!
Merci a vous sur vos retours d'expérience
Bruno
Bruno
Espace II 2,1 TD de 1995, Violine, siege pivotant, pretentionneur de ceinture, anti demarrage codé,356000 kms et sans complexes mais un peu fatigué sauf le moteur !
second espace II TD de 95, Cyclade, 237500kms. Violine aussi mais Tout neuf et tres bel etat de peinture
Moto : Yamaha 1300XJR; Suzuki GS1000 de 1980 ; Scénic RXT Expression 1,9 Dci 237000km
Re: Alter 105A HS
merci de penser à un titre correct : alter ne va pas aider le moteur de recherche pour ceux qui viendront après
J édite le titre .
J édite le titre .
Re: Alternateur 105 A HS : comment le changer ?
- julien.b59
Patard avez changé le sien avec explications et photos.
Allez,je suis sympa voilà le lien:
https://www.passion-espace-club.com/view ... 82#p178282
En vadrouille
ou alors au taff
En vadrouille
- sklerijenn
pour demonter le pare choc , il faut demonter les phares?
- sklerijenn
9Hrs pour depose repose de mon alter en prenant mon temps sans n'avoir jamais changé d'alter!
Bien non?
Bien non?
- pat 02
- Finition : Alizé
9hsklerijenn a écrit :Merci
Bien non?
- Outlander 68
pat 02 a écrit :9hsklerijenn a écrit :Merci
Bien non?j'ai pas encore fait sur mon 2 mais sa fait beaucoup la
Beh oui on est payé a l'heure et non a la tâche...
- nounousse62
Moi 2h la première fois (et la dernière) que je l'ai fait, d'autant qu'il n'est pas utile de démonter le pare-choc
Fait en 30mn sur mon 2.2i...
Suis hors catégorie ? OK
