Joints spi et distribution
dreamEspace
Année : 1997
Message non lu par dreamEspace »
Allez, comme j'ai un peu de temps devant moi, je vais attaquer la distribution de mon Cyclade pour être certain de repartir sur de bonnes bases.
Après avoir lu, relu et rerelu... sur le forum :) (merci à tous les posteurs !)
Je vais donc changer ;
1.Courroie distribution, courroie DA, courroie alternateur
2.Joints spi vilebrequin et Arbre à cames
3.Vérifier la poulie Damper et la changer si besoin.
4.Changer les trois petites durites d'eau.
5.Pompe à eau.
Voyez-vous d'autres choses à faire ou à vérifier tant que tout est démonté ?
Je vais vidanger le circuit de refroidissement mais pas toucher à la clim !
Au niveau des fournitures, je ne trouve pas sur internet de Kit complet avec les deux poulies et les joints spi (je voudrais mettre du SKF si possible)
Ou alors, avez-vous une adresse où trouver les deux joints spi séparément ? (j'ai vainement cherché... :( )
Un site particulier efficace et fiable à me recommander pour les commandes ?
Voilà, sur ce...je vais aller commencer à démonter...et bien prendre mon temps :roll:
Merci d'avance de vos remarques.
Espace III 01/98 200000 Kms 2.2 DT RXT E3 non multiplexé toujours en cours de restauration :wink:
Espace II Cyclade 2.1 TD mars 1997 270 000 Kms
par5
Re: Joints spi et distribution
Message non lu par par5 »
<<Voyez-vous d'autres choses à faire ou à vérifier tant que tout est démonté >>
Pendant que tout est ouvert , il est bon de changer le joint spi de la pompe à injection et le joint spi de l'arbre d'entrainement de la pompe à huile.
miki-61
Finition : TXE injection
Message non lu par miki-61 »
par5 a écrit :<<Voyez-vous d'autres choses à faire ou à vérifier tant que tout est démonté >>
+1a voir la courroie de clim,pour les pièces a voir sinon chez les distibuteurs de pièces détachée (pas forcement plus cher)comme groupe auto (voir le lien)http://www.groupauto.fr/site-Groupauto_ ... teurs.html
ou autre suivant les regions
Modifié en dernier par miki-61 le 02 nov. 2012, 11:24, modifié 2 fois.
miki-61 :P
avec son carnet d'entretien d origine 252000km ct ok le 16/9/2012 :!: :lol:
dreamEspace a écrit : Je vais donc changer ;
Kit COMPLET... ( courroie ET galetS )
dreamEspace
Année : 1997
Hello,
OK, je vais les changer.
pontiac a écrit :Salut,
OK, tu as raison, je me suis mal exprimé, je pensais au kit courroie + les deux galets. :oops:
Merci de vos réponses.
dreamEspace
Année : 1997
Je ne trouve pas les références des deux joints spi : pompe injection et arbre pompe à huile.
J'ai trouvé toute les pièces sur Internet mais pas ces deux joints.
Auriez-vous une référence ou une adresse ?
Merci et bonne journée.
miki-61
a tu été voir sur le lien que je t'ais donné plus haut :?: ce sont les adresses des point de vente en France de Groupe auto je pense que tu devrai y trouver ton bonheur,ou sinon tu na chez Renaulthttp://www.groupauto.fr/site-Groupauto_ ... teurs.html
miki-61 :P
dreamEspace
Année : 1997
Oui, bien sûr, mais j'aurais aimé trouver sur internet directement.
Mais, bon, sinon, je passerai par un magasin mais, c'est loin de chez moi... :(
Bon week-end.
miki-61
je comprend, mais malheureusement certaine pièce ne son pas disponible sur le net :(
miki-61 :P
