Ce n'est pas mon premier montage mais le 3e !! et la pourtant ça bloque, le MS 700 était monté sur un évasion, mais ici je n'arrive pas à faire fonctionner le circuit il y a un soucis sur deux points :
- J'ai cherché l'information vitesse : j'ai pensé au capteur de boite, mais apparemment cela ne se fait plus sur les modèles que j'ai à savoir 2001
- il faut brancher un coupe régulateur en se branchant en théorie sur le + lorsqu'on active la pédale de frein, j'ai trouvé le fil gris au niveau de la pédale de frein, mais cela ne marche pas du tout !!!! Apparemment le + de la pédale de frein ne serait pas assez puissant...
Enfin juste à titre d'information, il sert à quoi le fil orange du connecteur de la pédale de frein ? Car le jaune étant un + 12 permanent, le Gris un + une fois qu'on appui, je me suis dit une masse, mais elle est orange et le fil est moins épais ?
Es ce que ce fil orange serait un capteur de pédale d'embrayage ? ( je suis pas sur qu'il existe sur mon 2L 16v )
Voila si quelqu'un pouvait m'aiguiller cela serait bien aimable
