[résolu]Alarme retentissante aprés changement batterie
- Finition : Limited
Bonsoir à tous
je suis nouveau sur le forum et je viens crier au secours
heureux possesseur d'un espace II 1995 édition Limited
Je me retrouve dans l'impossibilité de rebrancher la batterie (aprés l'avoir sorti pour remettre en charge du à une immobilisation prolonger)
à cause du retentissement de l'alarme dés que je pose la 2éme cosses sur la batterie, je ne sais que faire pour pouvoir re-rouler avec.
On m'a vaguement parler d'une valise à brancher pour reprogrammer une perte de mémoire de je ne sais quoi .
quelqu'un pourrait-il me dire s'il a connu pareil mésaventure ,
comment réparer et son coût?
bonne soirée à tous et merçi d'avance pour votre aide
Re: Alarme retentissante aprés changement batterie
Si c'est l'alarme d'origine de la série "limited edition" de 95, il faut après avoir rebranché la batterie (avec un casque anti bruit
), arrêter l'alarme avec le plip dirigé vers le boitier en haut du parebrise.
- Marcel CULLUS
- Année : 1993
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 150 FAP BVM]
- finition : Alcantara
Ou tout simplement repousser sur le bouton de déverrouillage des portières sur le tableau de bord ! Lui aussi peut couper l'alarme.
Marcel CULLUS, Bruxelles
Espace II RT 2,1tD 1993, ABS, Airco. 800.000 km. Interdite de circuler à Bruxelles ! En attente de devenir Oldtimer.
Espace IV 2.0dCi 150CV, 390.000 km
Ou encore plus simple...
La déconnecter le temps de brancher la batterie...
Merçi de vos réponse et d'avoir consacrer un peu de votre temps.
Pour moi tous est d'origine je pense, j'ai acquis ce véhicule il y a 2ans1/2,
je posséde la clef du boitier noir de 10 cm de haut dérrière la batterie et même avant le changement de batterie , clef sur "on" ou "off" cela n'avait aucune action sur l'alarme.
La fermeture centralisé des portes ne fonctionnaient pas depuis que j'ai la voiture mais je vais essayé tous c'est petites choses demain matin en plein jour ça m'éviteras de passer pour un voleur.(Je n'arrive même pas à localiser la sirène tellement elle hurle)
En espèrant qu'il y est au moins une chose qui marche, j'en serais trés heureux
Je vous tiens au courant de l'évolution demain
Encore Merçi
Encore Merçi
<<je posséde la clef du boitier noir de 10 cm de haut dérrière la batterie et même avant le changement de batterie , clef sur "on" ou "off" cela n'avait aucune action sur l'alarme.>>
Ce boitier noir est la sirène, la sortie du son est vers le bas, la clef on/off sur le dessus à gauche.
Même en la débranchant , ou en coupant tous les fils qui y arrivent, elle va hurler jusqu'à épuisement de sa batterie interne inaccessible.
Seul le plip ou peut être le verrouillage interne des portes peuvent l'arrêter.
j'ai essayé les astuces mais en vain,
je me suis donc lancé dans le démontage du tableau de bord est là je suis tomber sur le boitier de la centrale d'alarme noter "SRA++++ TPDP 90092 SAM CA14 R"je vais donc supprimer tout ca , en faite alarme rajouter? je vous tiens au courant sur l'évolution
pas de souci ,de l'ordre et de la méthode et de la patienceTheStone a écrit :.... sans notice de montage, bon courage
tu prends les cablage d'alarme un par un et tu reconnectes le faisceau d'origine couleur par couleur
bon courage
par5 a écrit : Même en la débranchant , ou en coupant tous les fils qui y arrivent, elle va hurler jusqu'à épuisement de sa batterie interne inaccessible
Sinon autre solution pour la rendre silencieuse...
La bourrer de mousse expansive ! là çà pardonne pas !
Vu çà sur un II justement équipé de cette alarme... impossible de dire si elle fonctionnait ou non... elle était dans un vrai cocon de mousse
Alarme supprimer , tout est rentrer dans l'ordre
je vais pouvoir rouler ce week-end avec.
si vou voulais plus d'info je vous expliquerai
Bonne soirée à tous et encore merci
.... content pour toi, et on est toujours intéressé par les infos sur ce forum
La réponse est là.. pas le 1° a le faire... ce genre de truc n'est pas a détailler sur un forum..sdajb a écrit : je me suis donc lancé dans le démontage du tableau de bord est là je suis tomber sur le boitier de la centrale d'alarme noter "SRA++++ TPDP 90092 SAM CA14 R"je vais donc supprimer tout ca
M'enfin ce n'est que mon avis...
Pas sur le forum !sdajb a écrit :Alarme supprimer , tout est rentrer dans l'ordre
titre édité
pour plus d'info, contacter sdajb par mp
titre édité
