merci black samourai des infos.Il y a donc bien une erreur dans la RTA.
En effet embrayage "tiré" a l'air bien galère.
à bientot et bonne route à tous.
Bonjour à tous,Bonjour,
Peut habitué à utiliser un forum , je suis tout de même arrivé sur tes photos .
En fait , j'ai acheté à un particulier un Espace 3 td RXE de 1997 .
A force de chercher la cause de difficultés pour passer les vitesses , je suis arrivé , au dessus de la boite , la ou arrive la commande de sélection des vitesses . Sur tes photos c'est entouré en rouge car tu l'a débranché .
Sous le "soufflet" en caoutchouc qui protège ce système , il me semble que ça été bricolé et qu'il manque comme une clavette ou petit axe d'environ 3 mm et du coup les pièces qui sont visibles quand on soulève ce soufflet sont anormalement libres (trop de jeu).
Est-ce que tu peut me faire une photos très rapprochée de cet endroit pour que je vérifie s'il y a présence normale de cet axe ou non ?
par pub2n » 24 Fév 2013, 10:13
PK1 fragile ... si on l'entretient bien , elle dure, ce n'est pas une PK6 . Ma PK1 a plus de 480 000 kms et aucun souci . Par contre elle est vidangée tous les 100 000 kms , et pas lubrifiée à vie comme le préconise Renault. Il faut lui mettre la bonne huile , c'est tout. Si pas la bonne huile effectivement, sa durée de vie est limitée
Par contre je veux bien croire que la commande entre le levier et la boite est fragile, mais il y en a qui durent tout de même
Il ne faut pas non plus éxagérer sur le nombre de leviers durs , s'il y en avait 4 sur 5 , on le verrait ici . Je dirais une sur deux au grand maxi, et encore en étant pessimiste .
par pub2n » 11 Déc 2007, 12:47
Bonjour à tous.
J'ai un problème qui dure depuis un certain temps mais qui me gène à froid.
Ma commande de boite (PK1 et 2.2 DT) est difficile à manÅ“uvrer mais uniquement en mouvement latéral de levier et à froid (
