Klaxon qui ne fonctionne plus
picpic020960
Message non lu par picpic020960 »
Bonjour ,
j'ai donc une panne de Klaxon.
j'ai fait une recherche sur le Forum , pas concluante.
Dans un premier temps je voudrais savoir ou il se trouve ce fichu klaxon.
Puis y a t'il un relais ou un fusible qui le commande et ou il se trouve ? ( le reste de l'équipement électrique fonctionne )
Enfin quelle démarche pour trouver le coupable (Klaxon , fusible/relais , commodo )
PS : je vivais bien sans klaxon mais CT oblige ...
Espace 3 de 1999 2l essence (F3R)
[Incendie]Espace 2 de 1996 , 2.2l essence
190000 km
région Bretagne (Brest)
Re: Klaxon qui ne fonctionne plus
picpic020960 a écrit :Bonjour ,
.... désolé je n'ai pas de II,
:idea: .... mais as-tu fait, de jour,une recherche sous ton capot moteur ou sous l'aile pour le localiser ainsi que la boite à fusible :?:
Si mes souvenirs sont bons : derrière le parechoc !
picpic020960
ca veut dire qu'il faut déposer le pare-choc pour accéder au Klaxon ?
ou passer par dessous le vehicule ?
ca sens l'embrouille
190000 km
julien.b59
Il me semble que tu as accès en-dessous mais je ne sais plus de quel côté :oops:
.... commences par le plus facile, allonges toi sous le véhicule pour voir s'il est toujours en place et connecté, mais avant regardes quand même dans la boite de fusibles :wink:
.... sur mon I phase 2 c'est en effet derrière le pare choc, mais on peut y accéder (difficilement :oops: ) sans rien démonter :wink:
Pilou29 a écrit :Si mes souvenirs sont bons : derrière le parechoc !
Derrière le pare-choc coté droit ( passager car de l'autre coté c'est bocal lave glace ! )... soit descendre le pare-choc ( vite fait = boulon de 13 de chaque coté et 1 rivet sous chaque phare... => en 15/20mn c'est par terre ! ) soit par en dessous mais là... bon courage !
TheStone a écrit :.
Oui sur le I le klaxon est fixé plus bas => plus accessible... mais moins protégé...
@ picpic020960 : surtout si sur ton II c'est le modèle a compresseur... encore moins évident !
nounousse62
Le klaxon a une facheuse tendance a prendre l'eau là où il est placé (derriere le pare-choc).
Quand il a plu le mien meugle avant de chanter :lol:
nounousse62 a écrit :Le klaxon a une facheuse tendance a prendre l'eau là où il est placé (derriere le pare-choc).
Parce que mal incliné... faut que la sortie trompe soit vers le bas... ( beaucoup sont avec trompe vers le haut :roll: )
nounousse62
Oui voila, c'est pour ca que mon klaxon barrie comme un éléphant :lol: :lol: :lol:
Je vais vérifier cela, merci pour l'info Pontiac :P
