Mes désaccords avec les constructeurs
nounours77
pourrais t'on faire un espace ou l'on peut exprimer differents probleme ou tout simplement passer un cou de gueule tout simplement .comme le titre l'indique un DEFOULOIRE et exprimer un sentiment en restant toujours polie et courtois mais assez cache
FORCE ET COURAGE
nounours77
Re: defouloire
BON COMME PERSONNE A COMMENCER
je tiens a remercier le bureau des temps
il font comment moteur neuf sur un etabli avec des outils de leur fabrication . les temps sont tres souvent d'un autre monde
mrs pensez que vos voitures vont tomber en panne et aussi que l'usure la route des vis vont grippées elles deviennent inacessible etc.......
par exemple
4h50 pour courroie de distribution et 1h pour pompe a eau sur un PT CRUISER 2.0 essence
et quand tu fais un devis tu te refere a ces temps ,tu commence et la tu te manges les doigts
apres appel a CHRYSLER ils sont mort de rire et me repondes'''si tu la fait ne serait ce en 8h je t'embauche (q ue la courroie de distri)pour nous c'est la punition il prennent pour info 2500 euros et 3 a 4 jours
Apres 3 jours de dure labeur le pt ressort avec facture de 750 euros vidange et niveaux en plus comment perde de l'argent
je parle pas de changement d'alternateur sur une lupo
6h de mo alors qu'il donne 1h40
un grand bravo a vous
par exemple
FORCE ET COURAGE
Re: defouloire
Tu crois qu'il y a besoin d'une section défouloir ?
Il y a déjà quelques sujets là dessus pas tristes du tout... et l'on s'y ai plus que défoulés...
Re: defouloire
A ce rythme ( comme je le dit souvent et c'est ce que je fais ) faut sortir moteur/boite !nounours77 a écrit : 4h50 pour courroie de distribution et 1h pour pompe a eau sur un PT CRUISER 2.0 essence
Gain de temps et d’accès...
nounours77
Re: defouloire
oui je te confirme mais pour sortir le moteur il faut sortir les supports moteur....lol ca te prends 8 heures sur le PT
en tous cas j'avais besoin de me defouler ;;;;;;;;;;;;;;;;
tiens un autre motifs de discorde
merci mr les techniciens pour tous vos bidules electronique ou de systeme soit disant pour pas polluer qui me cassent les pieds
debimetres vannes egr et surtout turbo GV pneus run flat valves electronique capteur abs esp tcs ect.......
FORCE ET COURAGE
Re: defouloire
Modération PUB2n
BONJOUR ... déja on commence par cela
c'est dans les us et coutumes du site .
Pour le reste, la section le pluie et le beau temps est faite pour cela. Si tu veux que ton message passe, il fait être plus précis sur le contenu .
J'édite le titre défouloir, car il est trop vague et cela va vite être la brousse sinon. Et avec un titre pareil, il ne va attirer que l'agressivité et problèmes en tout genre
A plus forte raison si les messages contiennent des mots en majuscules , ce qui équivaut à crier sur le net .
Pas mal de forums font déja cela, parfois même spécialisés en la matière , pourquoi donc faire un doublon de ce qui existe
soyons pragmatiques ... et ce sujet n'a pas suscité de réponse sur la première journée .
Rappel au passage, la signature est prévue avant tout pour donner plus de précisiosn sur son véhicule, c'est le but premier. Les autres contenus sont autorisés s'ils respectent la charte, mais doivent passer en second plan
Merci de la compréhension.
Re: Mes désaccords avec les constructeurs
pour ma part, en tan qu'admin, c'est non, je crois qu'il y a d'autres moyens de la faire, ou alors ailleurs...nounours77 a écrit :pourrais t'on faire un espace ou l'on peut exprimer differents probleme ou tout simplement passer un cou de gueule tout simplement .comme le titre l'indique un DEFOULOIRE et exprimer un sentiment en restant toujours polie et courtois mais assez cache![]()
je ne vois pas l'intérêt dans un forum d'entraide de ce genre de "défouloir"
je rejoins donc les propos de pub2n
sinon, ça risque de déraper très vite
- marcus67
on a d'autres chats à fouetter sur le forum et on rale déjà bien suivant les travaux que l'on fait
+ 1
nounours77
bonjour mr
merci de m"avoir repris mais j"avais besoin de le dire
je tiens juste a m'expliquer sur ce coup de folie
sur mon espace achat d'un moteur de 160000kms apres ouverure linguets arbre a cames poulie aac hs
sur ma leon debimetre turbo grippe et egr completement ecraser et une crevaison on eut raison de mon flegme +les soucis que j'ai expliquer au taf
FORCE ET COURAGE
