Hwh a écrit :euh ba comment dire !!!! rien de plus![]()
par contre j'ai reglé mon soucis de jeu a la cremaillere !!!
alors la vous aller rire![]()
les deux caoutchoucs de fixation de cremaillere avaient pas mal de jeu.
En faite la cremaillere glissait dans ses fixations (caoutchouc)
j 'ai retiré une rondelle qui etait entre les vis de ses pates de fixatiions et depuis plus de jeu
bon j'avoue expliquer un peu n importe comment![]()
mais si vous voulez des photos pas de probleme je vous ferai ca !
Ma direction
Re: Ma direction
Hwh
jack62480
Re: Ma direction
BONJOUR ?pas mal ,mais cestune reparation de depannage ,tu aurais gagne du temp a changer les caoutchoucs et reparti sur de bonne base, si renault a monte une rondelle cest pas pour faire jolie ,ca as une utilite .
Hwh
Re: Ma direction
oui comme tu dis depannage !
ca prends 10 minutes chrono en main a faire et crois moi ca depanne !
changer les deux caoutchouc c'est la depose de la cremaillere et la ca prend pas 10 minutes et ca coute !
Espace II 2,1Td de 1996 J63525
275000Kms
275000Kms
stephane95
Re: Ma direction
j'ais le meme problème sur le mien !
je pensais justement a les virer c'est rondel,
merci pour les photos
espace 2 rn 1993 mod 94 2.1 td acheté en 2007 a 238 000 kms et a ce jour 368000kms moteur/boite d'origine a vendre
espace 3 2,2dt fijdi
Re: Ma direction
J'ai aussi fait cette manip,c'est une solution pour éviter de tout démonter
-Grand espace III RX 2.2 DT de 2000,
moto: v max 1200 (1985)
Re: Ma direction
rover17
- Année : 1993
Re: Ma direction
HelloHwh a écrit :euh ba comment dire !!!! rien de plus![]()
Suis loin de chez moi avec un jeu énorme , 30° ? qui me semble être arrivé rapidement !
Il y a une dizaine de jours , j'ai trouvé la position centrale du volant déplacée , me disant que je verrais plus tard , ne ressentant pas de jeu
anormal
M'étonnerait que la crémaillère puisse s'user d'un seul coup sur 500km ...évidemment , il pleut ...bretagne
En ligne droite c'est stabilisé , si je tourne , je tourne et d'un seul coup ça braque , idem pour le retour
rover17
- Année : 1993
Re: Ma direction
Bon , entre deux averses suis allez voir ça , effectivement le boitier de crémaillère glisse dans les silent blocks !
C'est dingue ce truc , il n'y a pas de butées ????? ça peut se faire la malle ???
Le seul support que j'ai pu appercevoir n'a pas voulu se laisser désserrer
Le deuxième support est accessible comment ??
Dommage , lui aurait piqué sa rondelle ...
GRRRR
GRRRR
Re: Ma direction
.... avec la description que tu fais, franchement ça craint
.... encore jamais vécu ce problème sur mon I
Re: Ma direction
Quelle drôle d'idée, venir en Bretagne le jour où il pleut ! çà fait des semaines qu'il n'a pas plut, c'est toi qui nous a amené le mauvais temps.rover17 a écrit : ...évidemment , il pleut ...bretagne....
Si tu veux avoir une idée du temps breton de ces dernières semaines, c'est par là que çà se passe https://www.passion-espace-club.com/view ... =4&t=22806
Re: Ma direction
rover17
- Année : 1993
Re: Ma direction
C'est carrément le pole nord ici !!!!!
Suis pas prêt de pouvoir bricoler , et puis d'ici que l'écrou me pète à la goule , suis condamné à rentrer en charentes .....en ligne droite
Re: Ma direction
+1000 c'est carrément dangereux de rouler ainsi
Non seulement pour toi et les occupants... mais surtout pour autres usagers...
D'autant plus que + tu va rouler + cela risque de se desserrer...
C'est 4 écrous qui retiennent la crémaillère !! pris DANS la traverse... avec une fosse cela peut aller vite a resserrer mais couché dessous là... c'est pas gagner du tout !!
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: Ma direction
c'est les deux caoutchoucs de fixation de crémaillère qui son mort
ca arrive souvent sur la r25 , et j'ai eu le droit sur la mienne mais je vous dit pas la galère sur la r25 v6t , car pas de place du tout
par contre sur espace c'est de la rigolade
c'est dans les 14 euros les 2 caoutchoucs sur r25 donc surement pareille sur espace
Re: Ma direction
.... aucun problème, cap au Sud, c'est en ligne droite et en descente
rover17
- Année : 1993
Re: Ma direction
? C'est par le dessous ?pontiac a écrit :Salut,
+1000 c'est carrément dangereux de rouler ainsi![]()
Non seulement pour toi et les occupants... mais surtout pour autres usagers...![]()
Je vois le côté gauche quand je suis devant le moteur mais grippé apparemment
Quelle galère ! Et il pleut , il pleut ......!!!!!
Bon , j'ai à dispo 2 rampes ici , je croise les doigts pour la météo , effectivement , je le sens pas cette histoire , c'est ouf d'avoir fixé ça ainsi
rover17
- Année : 1993
Re: Ma direction
Si je comprends bien , la vis rique de se barrer dans le support ?
Me faut quoi pour démonter ?
Pipe ? clé à oeil ou clef à cliquets et rallonges ?
C'est du 13
Merci les gars , va me falloir faire ça à l'africaine , pas grand chose ici pour bricoler
C'est du 13
rover17
- Année : 1993
Re: Ma direction
Bon c'est fait , j'ai réussi à vaincre les dieux de la crémaillère et de la météo
Réussi à oter la rondelle à droite avec l'astuce du colson pour retenir la vis
Pour le côté gauche , impossible d'accéder à l'écrou du dessus caché derrière le moulin , j'ai donc dévissé au maxi la patte du bas et glissé dessous un maximum de colson ...
A l'africaine
Retorqué , essayé , mieux que neuf
Merci pour l'astuce , je peux rentrer au soleil demain
A l'africaine
rover17
- Année : 1993
Re: Ma direction
Ça marche, déjà réussi à rallier Nantes !
Mais oui, sur ces modèles, heureusement qu’il y a quand même des butées pour éviter que le bloc crémaillère parte en balade dans un virage… La fixation est vraiment limite, c’est typiquement du “Rénos quoi…!” comme tu dis.
Je suis justement en train de revoir une partie du garage pour pouvoir bosser plus proprement sur ce genre de surprises mécaniques. En rangeant et en traitant quelques parties en bois qui commençaient à fatiguer, j’étais tombé sur un truc utile pour le traitement charpente pratique quand on veut maintenir un garage sain avant d’y bricoler tous les weekends.
Bon courage pour la suite, et tiens-nous au courant si tu renforces la fixation !
Modifié en dernier par rover17 le 23 nov. 2025, 18:22, modifié 1 fois.
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: Ma direction
disons que le système est bon mais il faut pas du tout de huile ou gras ou autre produit gras qui vont sur les caoutchoucs sinon il se ramollisse et la c'est mort , la crémaillère va vite glisser dedansrover17 a écrit :Cha marche , déjà réussi à ralier Nantes !![]()
NB: il y a quand même bien des butées pour éviter que le bloc crémaillère se sauve dans un virage ....je trouve cette fixation vraiment nullos ...renos quoi ...!
sur une r25 que j'avait plus de 300 000km et c’était bien sec a cette endroit et donc jamais de souci
yoyo2050GS
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
Re: Ma direction
Savez-vous si sur le V6 on est obligé de sortir le moteur pour changer ces silentblocs ?
Espace 2 V6 RXE, Deuxième main, mise en circulation en mars 2000. 105 000km, cuir, clim, 2 toits ouvrants.
5 Alpine Turbo 1983, préparée course de côte, rallye.
KJ1 1923 torpédo
IG1 1919 torpédo
KJ1 1923 torpédo
IG1 1919 torpédo
yoyo2050GS
Re: Ma direction
Incroyable, les silenblocs de direction d'espace 2 ne sont plus disponoble !
KJ1 1923 torpédo
IG1 1919 torpédo
KJ1 1923 torpédo
IG1 1919 torpédo
