[RESOLU] pas de demarrage
]bonjour a tous voila mon probleme suite a un changement d alternateur je me trouve sans prefauffage de plus quand je demarre mon demarreur ne se lance pas et il fait un clac clac faible ausi mon boitier de prechauffage et alimenter meme sans metre le contac j aimerais savoir svp si mon demarreur est hs ca peut agir sur le voyant de prefauffage car je un doute la desous merci de vos reponses at bonne journee a tous
- PIERRES
- Finition : Magellan
Re: pas de demarrage
Bonjour sa peut etre la baterie qui est a plat,
quand il n'y a pas assez de jus le prechauffage ne
se met pas en route, et le demareur fait des petits
claques.
claques.
RENAULT ESPACE MAGELAN 2.1D 90 8V Turbo 1996
Alimentation : Diesel Cylindrée : 2068
Puissance : 92 ch (68 kw) Carrosserie : Monospace 5 portes
Moteur : J8S_612 Boite de vitesse : NG3-
type j63555 avec clim[/size]
256000 km.........272000288.000.....295000
PASSAT CL diésel 502 000 km moteur d'origine
Bonjour et merci
J’ai vérifié au multi et j'ai 13,5 v à la batterie et mon tableau de bord s'allume normalement ,sauf le voyant de préchauffage
Ce qui m'intrigue c'est que sans mettre le contact j'ai du jus partout, c’est à dire au boitier de préchauffage aussi au + de l'alternateur au + du démarreur
Par contre le petit fil qui va au lanceur du démarreur, lui il ne fait rien
Même quand je tente de démarrer, même les fils qui vont aller aux ventilateurs de refroidissement sont alimentés,
Alors que normalement il ne devrait l'être qu'une fois les relais ouvert
Je connais pas mal en électricité auto, mais là j'avoue que je deviens fou, merci encore de ton aide
Je vais quand même mettre une batterie en parallèle on ne sait jamais
Encore merci
(texte remis en forme
Encore merci
pu*ain les mecs arrêtez l'apnée !...
Çà donne des pâtés que personne n'a envie de lire et mais de zapper oui ! ( moi le 1° )
desoler et merci .pour le conseil
pontiac a écrit :Salut,
Je viens de sévir violemment sur un autre sujet pour les mêmes motifs. https://www.passion-espace-club.com/view ... =7&t=25049
Le forumeur, grossier personnage n'ayant pas apprécié qu'on se permette de lui demander d'aérer son texte s'il voulait être lu a tout simplement été viré !
Pilou29 a écrit :pontiac a écrit :Salut,
Excellent !
- patard
Tu es effectivement assez difficile à lire , mais bon tu feras sans doute gaffe les prochaines fois .
Tu dis que ton voyant de préchauffage ne s'allume pas.
Est ce que tu as un antidémarrage? sur le mien , lorsque j'oublie de couper l'antidémarrage , le voyant de préchauffage ne s'allume pas.
Bon courage
P.S. Pour vérifier que ton truc est facile à lire , avant de cliquer sur envoyer en bas , clique déjà sur prévisualisation , si ça te semble correct, tu cliques sur envoyer.
Si ça te semble embrouillé ,tu reviens à ce que tu viens de taper , qui ce trouve en dessous de ce que tu as prévisualisé et tu corriges, puis tu refais prévisualisation , jusqu'à ce que ça te semble bien compréhensible pour tout le monde et la, tu tapes sur envoyer
sinon tout ton boulot est fichu
P.S. Je viens d'éditer après avoir t'avoir lu au dessous pilou, merci le forum c'est une bande de potes toujours prêts à se rendre un coup de paluche
Bon courage
Dernière modification par patard le 17 nov. 2012, 16:54, modifié 1 fois.
espace 2,1dt 1995 295 000 km
Et surtout quand tu es content de ton texte n'oublie pas d'appuyer sur envoyer, sinon tu perds tout ton travail ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
bonjour ok je ferais attention .
non je pas d antidemarrage
hier je mis les bougies en direct et elle a demarrer.je changer mon boitier de prechauffage toujour rien .
je bien 12 v5 a l entree du boitier .mais pas a la sortie vers les bougies donc la je seche
je controler tous les relais au tour ainsi que tous les fussibles et ras.
je verifier les masses et pareil ok meme si je pense qu il s agit bien d une masse
je vais continuer mes recherches merci pour vos reponses et bien sur j attend un peu de votre aide
Et ce boitier de rechange... il était BON ( neuf ? occasion ? )andaluz27 a écrit : hier je mis les bougies en direct et elle a demarrer.je changer mon boitier de prechauffage toujour rien
bonjour et merci .mon relais marche car je le tester.
en faite je vais ensayer de faire court .mon relais as trois broches .
une le + batterie 2 pour la sortie vers les bougies.
et maintenent c est la trois qui me pose probleme car je l impression que mes fil ne correspondent pas .
je du mal a interpreter les avreviation sur le dit relais je vais te les marquer et si tu peut m aider ça me sauve car apres je sais ou je vais merci d avance.
GEP PC TCE +APC DEM Tem ev KSV -BAT CLIM
ça represente le 9 fil de ma broche je reusi a dechifrer quelques unes mais pas toutes .
une fois avec ça en main je fais fil par fil et je pense que ça vas marcher .
desoler pour le roman en tout cas tu est sympa de me repondre et encore une fois merci
- patard
Pourrais tu faire une photo de ton relai?
bon soir et merci au faite je sais pas mettre les photos en ligne dessoler .
mais il est simple a identifier .
3 prises .
1 ronde malle pour le + direct batterie .
1 avec 2 fiches malles pour le bougies .
1malle avec 9 petites fiches qui doivent aller dans ce que je decrit avant .
c est g cartier .
mais je crois savoir ce qui ne vas pas apres avoir lu quelques post.
car je saper completement de verifier si ce fil etait bien alimenter le plus apres contac et surtout la masse .
je vais le faire demain et je te tiens au courrant merci boucoud
3 prises .
c est g cartier .
bonsoir je vu merci bien je vais tenter le coup
probleme prechaufage resolu merci
bonjour a tous .
une masse dans le boitier de prechaufage ma emmerder '4 jours mais tout est rentrer dans l ordre merci a vous tous de votre cooperation.
Re: probleme prechaufage resolu merci
Merci pour le retour.
Inutile d'ouvrir un nouveau sujet pour cela, il faut mettre la réponse dans le sujet initial.
Sans oublier de mettre résolu dans le titre.
Je déplace ce message.
Re: [RESOLU] pas de demarrage
bonjour ok et merci
