CHANGEMENT RADIATEUR DE CHAUFFAGE
PIERRES
Finition : Magellan
Message non lu par PIERRES »
Bonjour, j'ai mon radiateur de chauffage qui fuit, je vais donc me lancé dans
le changement de celui-ci, j'ai regardé le tuto pour savoir comment faire pour
l'atteindre, donc il faut demonter toute la console, et enlever le volant pour pouvoir
retirer le tableau de bord, dans le volant j'ai l'airbag, ma question est comment fait on
pour le retirer :?: merci de votre aide.
RENAULT ESPACE MAGELAN 2.1D 90 8V Turbo 1996
Alimentation : Diesel Cylindrée : 2068
Puissance : 92 ch (68 kw) Carrosserie : Monospace 5 portes
Moteur : J8S_612 Boite de vitesse : NG3-
type j63555 avec clim
256000 km.........272000288.000.....295000
PASSAT CL diésel 502 000 km moteur d'origine
prv71
Finition : Grand Ecran
Re: CHANGEMENT RADIATEUR DE CHAUFFAGE
Message non lu par prv71 »
pour retiré l'airbag au préalable débranché la batterie une demie heure avant l'intervention voir une heure.
il y a 2 vis derrière et l'air bag sort
Renault Espace 2.2 I Grand Ecran 1994
prv71 a écrit :Bonjour,
Pas du tout...
Sur le II l'airbag est autonome ! ( a sa propre batterie = accus )
Il me semble que c'est Mopral qui a fait un sujet là dessus avec photos
Faut juste enlever les 2 vis de l'airbag pour l’écarter et ensuite celui du volant... aussi simple que çà ! :wink:
PIERRES
Finition : Magellan
Merci est en faite est on vraiment oblige de lever
Le volant pour lever le tableau de bord ?
PIERRES a écrit :Merci est en faite est on vraiment oblige de lever
Bah si tu veux rien abimer et travailler tranquille => enlève le !
Sinon il risque d'y avoir de la casse...
M'enfin... fait comme tu veux...
prv71
Pas du tout...
j'ignorais cette information, merci de m'avoir repris :wink: je pensais qu'il était identique au safranes et Laguna.
PIERRES
Finition : Magellan
Bonjour est en faite il est aussi facile a remettre qu'a enlever :?:
