fuite radiateur de chauffage
Sur mon espace V6 de 1993 (248000 Km au GPL )Je viens de m'apercevoir que mon radiateur de chauffage fuit et coule dans l'habitacle.
Quelqu'un a t-il une vue éclatée ou une méthode de démontage ?
Ou d'autres tuyaux mais percés par pitié!
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
Pour le chauffage il faudrait que tu regardes sur les revues techniques de 4 cylindres ou mazout.Si ça fuit dans l' habitacle je crains que tu sois obligé de tomber le ta bleau de bord et ça n'a pas l'air d'etre une mince affaire.
Courage A+
Courage A+
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
bon courage pour la suite.
je ne travaille pas souvent sur les j63, mais le boulot sur les j11, c'est pas du gâteau pour le chauffage.
important : le réglage des tirettes avant de tout refermer...![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
A mon avis pas de jaloux meme chantier
Thierry
changement chauferette
bonjour, j'aimerai aussi démonter mon tableau de bord suite
à une fuite du radiateur de chauffage
pouvez vous m'aider?
Comment veux tu que l'on t'aide ?
Je te conseille d'avoir une revue technique ou de lire les \"pdf\" sur le site (si tu comprends l'anglais ).
Ensuite, avec de la méthode pour bien ranger les pièces et les vis qui vont avec, et l'aide de quelqu'un c'est jouable!
Saches qu'il faut un bon paquet d'heures ( 5 au démontage tout seul )
Sinon presques tous les connecteurs sont détrompés, il n'y a donc pas de risques d'erreur au remontage.
Voilà.
Voilà.
Fuite radiateur chauffage
La fumée par les ouies c'est simplement les résistances qui servent à obtenir les différentes vitesses du ventilateur de chauffage qui sont en train de rendrent l'ame
Dans quelques temps plus de ventilo
Les résistances lachent car le moteur est de plus en plus dur a tourner
Pas de roulements ce sont des bagues
Re: Fuite radiateur chauffage
bonsoir
merci pour le message qui me fait me poser des questions
j'ai une fuite au radiateur de chauffage ça coule un peu sur les pieds
du passager...je dois donc changer les chaufferettes pour ça je dois démonter le tableau de bord?
par contre je dois aussi changer le moteur de la ventilation qui
contient des bagues, c juste?
a plus tard
bonsoir
a plus tard
Pour remplacer les radiateurs de chauffage, il faut démonter le tableau de bord. Pour le démonter, il faut un kit spécifique renault, qui se fixe dans l'ouverture des portes et qui vient se fixer sur le tableau de bord. Une fois les vis démontées, on fait glisser le tableau de bord sur le rails de l'outils.
C'est assez long et je ne pense pas que ce soit faisable sans l'outil. Pour info, Renault prend 4H de dépose et 4H de re-pose.
Quand j'ai changé les miens, renault m'a dit y avoir passé plus de 12H au total, bien qu'ils ne m'en aient facturé que les 8 contractuelles.
Pour le moteur de ventilation, il faut savoir lequel pose problème. Il y en a un en haut, derrière le compteur et deux autres à gauche et à droite, dans les boitiers noirs sous le tableau de bord près des protes. Les deux derniers entre en action vers la vitesse 6
possibilité de démonter sans appareillage
voir photos sur ce site :
http://andi.baz.bei.t-online.de/espace9 ... nhalt.html
beaucoup d'autres photos sur son site
c'est sûr que c'est le premier truc à essayer...et certainement le moins difficile à faire.
Chez renault, cela m'a couté un peu plus que 720€.
Un produit anti-fuite peut être une solution, mais ces radiateurs ont deux défauts: Ou ils fuient, ou ils se bouchent !
Il faut se méfier des radiateurs bouchés, car ils font partie intégrante du refroidissement du moteur. La commande de chauffage ne modifiant que le passage de l'air en provenance de l'extérieur.
Si les radiateurs se bouchent, il n'y a plus de chauffage, mais le volume de liquide en circulation est moindre et par conséquent la capacité de refroidissement aussi. Il y a peu de risque l'hiver, mais l'été en utilisation sévère ou en tractant, cela peut s'avérer risqué.
