OUF!!!!!
ENFIN!!!!
Bon, j'ai pas beaucoup de temps, je vais essayer de t'aider.
Pour commencer regarde bien que ta rampe soit identique, c'est a dire surtout sans regulateur de pression au bout(sur la photo on voit bien qu'il y a l'emplacement mais pas le régulateur qui est caché sous l'auto dans mon cas)
Démonte le bout d'alu qui cache la rampe (2 écrous de 13 au fond des deux trous, attention y a un trou vide)
Dépose des deux vis tete de 10 qui tiennent la rampe.
Débranche les injecteurs, met du wd40 ou degrippant la ou sont enfilé les injecteurs, tire sur ta rampe en la faiant bouger afin de décoller les joints.
C'est un peu dur, mais ca va venir!
Avant de monter l'autre rampe, un peu de gras sur les joints, ca doit rentrer facilement.
Si ta rampe n'est pas identique et que tu a toi un regulateur de pression, alors il te faudra deposer les 4 injecteur pour les remettre sur ta rampe.
On attends des nouvelles!!!!
