Dans le doute, une fois démontée la tienne, regarde la tête des tiens , et mets y un qui est propre
forever71000 a écrit :Elle fonctionne très bien, mais j 'avais remarqué au démontage que un ou deux était moins propres.
Monte la complète, au moins pour être sur de ton soucis.
envoyé depuis mon Xperia S avec tapatalk
denis54 a écrit :... je comprends toujours pas comment un injecteur ( peut-être deux mais en tous cas je suis sur que pas tous..) a pu provoquer ce type de panne...
TheStone a écrit :denis54 a écrit :... je comprends toujours pas comment un injecteur ( peut-être deux mais en tous cas je suis sur que pas tous..) a pu provoquer ce type de panne....... peut-être l'effet décapant du E85 dans tout le circuit d'alimentation en carburant, et qui aboutit aux injecteurs
pub2n a écrit :Félicitation Denis
Pour finir, tu as changé la rampe, mais tu as fait quoi de l'injecteur noircilaissé en place ou changé
Combien de temps pour la manip
TheStone a écrit :.... l'injecteur sur ta dernière photo fait la "gueule", c'est sans doute le fautif
EAime a écrit :Salut Denis,
Ca sent la sonde en fin de vie....
