Problème résolu!!!
A l'aide d'un fil sur le + de la batterie j'ai testé les fils coupés, deux d'entre eux ont fait leur petit effet (deux jaunes ) je les ais collés ensemble dans un domino, et hop magie!!!
P.S j'ai pas laissé le fil sur la batterie.
Plus de voyant de préchauffage et ne démarre pas a froid
Nantais
Re: Plus de voyant de préchauffage et ne démarre pas a froid
Espace 2 Td de 1994
- shun67
- Année : 2005
ben voila une bonne nouvelle
en perseverant, on fini par trouvé
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
.... content pour toiNantais a écrit :Problème résolu!!!
.... mais avais-tu un extincteur sous la main
.... tu peux nous faire une photo de ta solution
andaluz27
bonsoir ,pour avoir eu le probleme il y as quelques jours (maintenent resolu)
1 verifier la tension au plus du boitier de prechaufache
2 tu prend un multimetres et tu le met a la masse de ta caisse.CONTAC MIS SUR LA VOITURE
et sur la prise a 9 broches qui va a ton boitier de prechafaufage (Prise et non boitier)tu cherche 12volt sur une des broches verifient un par
une(.toujour en faisant masse a ta caisse)ta prise defaite de ton boitier
une fois trouver cette fiche a 12 volt tu enleve la masse de ta caisse .
et tu la recherches sur cette fiche a 9 broches la masse bien sur toute en gardent ta fiche de 12 volt en contac multimetre
si tu ne la trouve pas voila d ou iil vient . ton probleme suis le fil noir de ta fiche a 9 broches et tu devrais avoir la solution.
je dit 9 broches mais par fois c est 6 mais le principe est le meme
bon courage c est long a ecrire mais ca prend 10 minutes a le faire
bonsoir. la prise du millieux vas aux bougies de prechauffage et la droite a la batterie
andaluz27
bonsoir les 2 fil jeune alimentent le boitier de prechaufache contac mis pour ouvrir le relais et laisser passer le jeu
vert le fil qui vont aux bougies tout simplement
