quelqu'un connait ça? déjà utilisé?
denis54
Message par denis54 »
hello,
j'ai donc racheté une petite clio 2 en 1,2L moteur D7F700 abs RTE pour ma femme...
outre les travaux de l'embrayage HS, il y a quelques petitres bricoles que je vais refaire dessus pour qu'elle ait une auto propre.
il y a et ce post est pour cela, les deux phares qui sont passés ( maladie des clio2 ) donc matière plastique qui est passée coté passager et terne jaunie coté conducteur...
j'ai trouvé cela: 3M 39008 Headlight Lens Restoration System
http://youtu.be/_t1RBw0IGXA
j'ai cherché en france mais pas trouvé de distributeur qui a ça en stock ou peut le commander... juste un particulier qui en vend sur la baie et qui prend 10 euros de com :shock: ..
donc commandé aux USA pour la somme de 19.68 euros ttc frais de port ups international compris...
ça a l'air du tonnerre ce truc... :shock: je vais voir mais j'aimerais savoir si quelqu'un en a déjà utilisé... ou son concurent qu'on dit moins éfficace, le meguiar-s plastix : http://www.ultratuning.com/plastx-renov ... eguiars_gs
le 3M est un kit donc tout en un...
je ferai des photos lors de l'utilisation 8)
"encore un peu de temps...
Re: quelqu'un connait ça? déjà utilisé?
Message par Pilou29 »
je ne connais pas ton produit, mais avec du Mirror (cuivre), produit bien connu tu aurais pu tenter le coup, pour 3,50 euros tu ne prenais pas de risque !!!
Au vu de la vidéo le produit 3M est forcément mieux que le Méguiar qui est juste une crème (comme le mirror :wink: )
Pour info : http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... =78&t=2314
denis54
merci MICHEL :wink:
on voit la bmw qui a été traité avec le produit 3M c'est vraiment nickel :shock:
j'avais déjà essayé le miror sur un phare de ma clio V6... le résultat était pas du tout probant :( .. ça avait atténué mais c'était encore bien terne..) j'ai essayé un produit GS27 aussi à lépoque et ben pareil... pas du tout propre au final...
je vais essayé ça... je pense que ça ira... il semblerait qu'il y ai une astuce..
patespace
Message par patespace »
salut,
ma femme avait acheté un jour de la résine pour appliquer sur une table en bois
elle a fait la peinture avec des motif et je lui ai mis la résine (resinence de leroymerlin)
j'ai eu l'idée de mettre ça sur les AB arrière
avant
apres
ne pas se fier a l'état de la carrosserie car j'avais démonté les ab pour faire ça évidement :mrgreen:
le lien du sujet où j'en parle: https://www.passion-espace-club.com/view ... f=8&t=8535
denis54
oui pas mal le post et j'ai vu l'utilisation de l'huile de vidange :shock:
Message par pontiac »
Il y a un autre sujet où l'on parlait du ponçage et du vernis... ( fonctionne nickel => ai refait les phares du Jeep ainsi ! )
denis54
pontiac a écrit :Salut,
hello THIERRY,
sais tu si ça modifie l'éclairage ... genre rajoute une couche ( forcément...) mais qui se verrait au CT?
hello THIERRY,
Salut Denis
- Ça ne modifie pas négativement l’éclairage ( bien au contraire quand c'est bien fait on y voit + clair... CQFD :D )
- Ça ne modifie pas l’épaisseur puisque le peu qui est poncé est ensuite rattrapé par le vernis
- Çà passe nickel au CT ( obligé de le faire sur le Jeep a cause de çà... phares complétement blanchis => là c’était recalage assuré tel qu'ils étaient )
denis54
ok merci
j'avais peur qu'en rajoutant de la matière qui ne peut pas être totalement uniforme....bien que ce soit presque le cas, ça joue sur les faisceaux d'éclairage...
bon trop tard pour moi car j'ai déjà commandé le produit 3M mais je pense à ça pour autre chose...
j'ai une petite griffe de 2,5 cms sur le garde boue de la moto ( on ne rigole pas, je vous ai dis que j'étais magniaque :lol: )
j'avais pensé à la poncer comme c'est un plastique dans la masse ... mais je me demandais comment retrouver le brillant après...et après essai avec du 1500 de finition.... ben on voit une différence avec le reste à la lumière... je crois bien que je vais essayer le vernis dessus ...
denis54
tiens en cherchant.... je suis tombé sur ça... : http://appliedcolors.com/shop/headlight ... ion-system
ils s'en font du blé avec leur reconditionnement sur le net... même à 30 euros par phare... avec le prix de la malette...
c'est TRÈS rentable leur truc... 227 euros le kit..
d ailleurs ils ont un système terrible ( voir sur l'accueil du site) qui permet d'effacer les rayures mêmes profondes sur carrosserie... dommage que la Malette soit à 1000 dollars ... avec tous les échantillons de couleur... car cest terrible..
idem Malette pour réparer les impacts de pare prise .. 227 euros le kit... à 70 euros facturé la réparation... :shock:
idem la Malette pour réparer les jantes :shock:
ce site est terrible...
denis54
la on voit bien la méthode... même si on dirait le rendu final moins bon qu avec le 3m...
http://www.youtube.com/watch?v=XncVbgfO ... ata_player
BaccaraT
Message par BaccaraT »
Salut tout le monde
Je fais un passage éclair, manque de temps en ce moment.... :oops:
Je n'ai jamais eu ce genre de soucis vu que sur la 25 et la 21 ce sont des feux en verre à l'avant, mais j'ai vu ce genre de kit sur ce site à 59€, et le kit 3M à 35€ chez Norauto :wink:
Bon après je connais pas ce problème donc je ne sais pas si ce genre de kit est réellement intéressant.
2.0l 16s initiale.
9.5L en moyenne à l'E85, aucun soucis de fonctionnement, défaut d'airbag.
Laguna 3 170cv, 320000km.
denis54
je vais aller voir le noyautons pré de chez moi :evil: ... étant tout prêt du magasin pour autre chose, j'ai commencé par là ma recherche.... et le vendeur ne connaissait même pas le produit!... résultat comme un blaireau, j'ai même pas regardé sur leur site dans la suite de mes recherches....comme quoi il faut pas faire confiance aux vendeurs de baguette demain qu'ils emploient :evil:
remarque, je suis passé hier chez feu rouge et un vendeur ma conseille le bon coin!
bon de toute façon j'ai économisé pré se 17 euros sur leur kit donc .. à suivre..
Message par PeteTheCoyote »
Salut Denis,
J'ai vu un ami hier soir qui s'est fait refusé au CT pour des phares opaques (Laguna). En fait, ce qui les a géné, c'est que le faisceau n'était pas assez puissant pour vérifier leur réglage :mrgreen:
Il a fait le tour pour résoudre le problème (le max 500 neuros chez Rino :roll: ) et finalement, il est tombé sur un petit garage lors du changement de son pot d'échappement (pourri mais qui, lui, avait passé le CT :lol: ) qui lui a proposé de polir les phares pour ... 13 neuros chaque. Résultat impec 8)
Voilou, si ça peut t'aider :wink:
denis54
voila un petit garage bien honnête et placé niveau tarif... si ils ont acheté la malette aplied color... ben c'est un prix de vente correct... vraiment correct...
romop36
Année : 1997
Message par romop36 »
J'avais le kit pro 3M et ca marche nickel, mais le ponçage tres fin et le vernis ça fonctionne aussi...
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
Message par pub2n »
Par très fin, tu entends 2000 et eau. :?:
Pour le vernis, tu as des noms :?:
denis54
A ce sujet, j'ai un phare de clio qu'il me reste et qui est cassé ..
je ferai des tests avec du papier à poncer de 500... puis 800...puis 1500 et 3000....
aprés j'essaierai d'utiliser les produits que j'ai pour voir si ceux vendus sont vraiment indispensables...
romop36
Année : 1997
un bon lustrant à carrosserie avec surtout une bonne huile de coude.... :) doit faire l'affaire...
Thierry
