démontage jauge à carburant
cocozin45
Finition : Alizé
Message non lu par cocozin45 »
Rebonsoir, mon deuxième message pour mon espace II essence 1994, mon indicateur de jauge reste à zéro. Je pense que ma jauge est HS, quelle est la marche à suivre pour la démonter, à moins que cela soit un PB électrique lié au précédent message. J'attends avec impatiente une solution de votre part ( rouler au pif c'est pas terrible). Merci à vous et bonne soirée.
andaluz27
Re: démontage jauge à carburant
Message non lu par andaluz27 »
salut je te repondu au premier tout ça c est peu tre lier
cocozin45 a écrit :Rebonsoir, mon deuxième message pour mon espace II essence 1994, mon indicateur de jauge reste à zéro. Je pense que ma jauge est HS, quelle est la marche à suivre pour la démonter, à moins que cela soit un PB électrique lié au précédent message. J'attends avec impatiente une solution de votre part ( rouler au pif c'est pas terrible). Merci à vous et bonne soirée.
La solution est sur le forum... dans un sujet...
Faut juste un peu de courage et en avant pour le mode Image AVANCÉE :!: ( je sais qu'il existe puisque j'y ai mis des photos ! )
cocozin45
Finition : Alizé
bonjour,
merci pontiac pour ta réponse, j'ai retrouvé ton sujet qui d'ailleurs est bien fait (bravo), je pensais qu'il y avait une trappe de visite pour accéder à la jauge, apparament non puisqu'il faut démonter le réservoir.
Encore merci et bonne journée
sami 59
Finition : Hélios
Message non lu par sami 59 »
bonjour a tous ;)
excuser moi mais je trouve pas dans la recherche jauge de gazoil :( dans les tuto
avait vous le lien qui en parle svp merci
Espace 2 2.1 td helios 1994
l'espace
Message non lu par l'espace »
tres facile de faire une recherche parmi les posts du pontiac. moi, comme ca j'ai fait.
sami 59 a écrit :bonjour a tous ;)
Dans ce cas on élargit la recherche : il suffit de rechercher sur jauge et de parcourir les messages affichés.
Au bout de 3 ou 4 tu auras déjà des réponses !
sami 59
Finition : Hélios
ok merci je fait sa de suite :)
