fuite pompe injection
bonsoir et me revoila encore avec des soucis.
cette apres midi je me suis apercçu que j avait une fuite de gas oil venant de la pompe .
je chercher partout et impossible de la capter je ne vois le gas oil une fois arriver en bas .
il coule goute a goute et pas tout le temps .par le cote gauche de l alternateur( gauche en face de la voiture )
ça a comancer apres un changements de distribuition .mais vu qu on a pas toucher a la pompe je ne vois pas le rapport .
voiture espace hellios dt 1995 merci si vous avez une ide je la prend bonne soiree.et encore merci
Re: fuite pompe injection
si tu nettoyes soigneusement le corp de ppe, tu le seches, tu peut metre des serviettes en papier autour et , comme ca, tu peut tracer la fuite.
joint sur le haut de la pompe , au niveau de la capsule LDA
ce serait un grand classique et déja évoqué ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Ne traine pas, ni les courroies , ni les bobinages électriques (alternateur, démarreur ... que des trucs qui sont en dessous
) n'aiment le gazole ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
bonsoir c est pour ca que je dit qu on aprend tout les jours quelques chose meme a mon age .
c est simple facile et surment efficase il falait y penser .des demain je mis mets merci boucoud pour le tuyeau.
bonsoir et merci, je sais surtout l alternateur .
mais d habitude cette fuite la on arrive a la voir ,car je suis deja intervenus plusieurs fois sur ce joint mais la ?
je vois le gas oil en bas de l alternateur comme je dit cote gauche face a la voiture .par contre je ne le vois sortir d aucune part au niveau de la pompe .
demain je vais deposer un peut de peripherie et peut etre l alternateur et je pense voir plus claire .merci bien
rebonsoir , l un de mes gamins est rentrer (bon gamin 30 ans quand meme mais bon )
il voit la fuite carrement devant au niveau distribuition si c'est ça voudrait dire joint de l axe de pompe a la ca me chagrine alor que je viens de faire la distri .
mais je suis honnette et je pas de tout penser a verifier ce joint .car comme on avait pas demonter la pompe .
temps pis de toute façon je le temps bonsoir a tous et merci
- DAVALEX
bonsoir
fuite à la pompe d'injection je viens de subir
ESPACE 2 TURBO D CYCLADE
ESPACE 1 TURBO D (cherche une nouvelle famille)
CITROEN PICASSO 2.0 HDI
OPEL VECTRA 1.7 TD
OPEL VECTRA 1.7 TD
bonsoir .
tu sais au moins ou et c'est grave docteur?
- DAVALEX
j'ai commandé la pochette de joint sorti la clé btr et c est parti
OPEL VECTRA 1.7 TD
OPEL VECTRA 1.7 TD
- patard
tu n'as pas fait de photo?
espace 2,1dt 1995 295 000 km
andaluz27 a écrit :rebonsoir , l un de mes gamins est rentrer (bon gamin 30 ans quand meme mais bon )
+1 et/ou la précedente plus assezTheStone a écrit :andaluz27 a écrit :rebonsoir , l un de mes gamins est rentrer (bon gamin 30 ans quand meme mais bon )
il voit la fuite carrement devant au niveau distribuition si c'est ça voudrait dire joint de l axe de pompe a la ca me chagrine alor que je viens de faire la distri ..... ce changement de distribution peut justement être l'élément déclencheur de cette fuite, courroie de distribution qui n'est pas à la bonne tension par exemple
selon moi, c'est de changer mme la bague, non seulement le joint. d'autre cote, une bonne revision+nettoyage de la ppe d'inj avant l'hiver, ne peut pas faire du mal...au contraire...
- patard
T'es sympa , mais, il me semble qu'une "révision " de la pompe à injection soit une affaire de spécialiste , et pas vraiment donné.
Si tu pouvais nous en dire plus sur la façon de réviser une pompe à injection, éventuellement avec des photos , ça serait bigrement intéressant.
C'est une affaire de spécialiste, mais quelqu'un de minutieux, bien équipé et documenté peut le faire sur une injection méca . Ce n'est pas forcément si cher chez un dieseliste qui fera cela pompe en place
... à comparer bien sur avec le prix d'une pompe ...
patard = je suis d'acc avec toi, j'ai pas dit/ecrit que c'est une manip de faire en garage soi mme
bonsoir ,je met tout le monde d accord.
voila une photo de ma fuite en faite c'est bien le joint d'axe de pompe ;
je une deja toute prete a etre remonter .et cela la je vais changer tout les joints .
et vas me servir certainement pour un autre moteur j8s .
c'est vraie que c'est pas facile pour un novice ,mais a mon avis la meilleur façon de aprendre c'est de demonter (sans faire n'importe quoi bien sur )
et apres remonter .
je parle comme ça par ce que je toujours une piece d avance pour mes espace .
ce qui na pas evidament le cas de tout le monde bonsoir atous
et apres remonter .
- patard
merci pour la photo
tu sors comment le joint spi? avec un petit tourne vis , ou avec deux vis introduites dans le joint et sur lesquelles tu tires avec des pinces?
Le problème quand tu déposes la pompe à injection comme ça , c'est qu'il faut la recaler quand tu la remontes après avoir changé le joint spi.
pourrais tu nous mettre toutes les phases du boulot?
<<Le problème quand tu déposes la pompe à injection comme ça , c'est qu'il faut la recaler quand tu la remontes après avoir changé le joint spi.>>
Si on n'a pas de comparateur pour caler la pompe après remontage, il suffit avant de la démonter, de tracer un trait à la pointe à tracer sur le support de pompe et sur la pompe.
C'est amplement suffisant en précision.
Après cela on place la courroie de distribution sur les repères.
- patard
ok merci
bonsoir ,
moi je vais carrement remplacer la pompe car comme je deja dit ,
je une tout prete ,
si on fait atention de na pas bouger le calage de la acc et du vilbo,
et qu on apris soit de bien reperer la pompe qu'on vas installer ça ne devrait pas poser de probleme particulier .
par contre quand je vais faire la refection de la pompe que je vais demonter celle qui fuit je ferais des photos de tout les changements des joints .
je une tout prete ,
- patard
Puisque tu envisages de démonter , et de faire la réfection de ta pompe à injection,j'ai trouvé ce tuto qui pourrait t'aider .
Il ne faut pas rester au début du tuto , les photo ont des liens morts, mais le gars a remis les photo un peu plus loin.
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 498437.htm
Franchement ça a pas l'air facile facile.
Si tu pouvais nous mettre des photo de ton démontage ,puis remontage , ça serait sympa.
Bonne journée à toutes et à tous
patard = merci beaucoup pour le lien,il est super, mais je crois que sur les espaces de 1995 a gasoil, c'est sur monte seulement du bosch, pas du lucas.
- patard
Pour bosch celui la est encore mieux , je crois
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 293129.htm
le deuxieme, celui de bricofoi, 'est d'ecolle vraie. je vais lui faire un e-mail pour le remercier. PROFFESEUR !
