et quel va être le comportement?
merci de ton aide
j'ai regardé le fonctionnement d'un injecteur... je me demande si avec pas de bol, il n'y aurait pas un injecteur qui n'avait jamais fais soucis sur ton camion et qui serait en train de gripper... puisque c'est seulement avec un filet de gaz que ça le fait ( comme avant au début), si l'injecteur ne se ferme pas en levant le pied?? le moteur est trop gavé donc broute..
et comme à froid ça le fait presque pas... ben peut-être que la régul fait que moteur froid il met plus d'essence donc la ça fonctionne, même si je mets un filet de gaz, le calculo lui compense en mettant plus d'essence et aprés lorsque le moteur est chaud, le calculo arrête la compensation et c'est là que vu l'injecteur grippé en fermeture, ben ça merdouille???
