anti pollution et perte de puissance intempestive.
snowscola
- Année : 2005
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVM]
Salut a tou , me revoila apres un long moment sans avoir poster donc "sans soucis" mais qui ne m'a pas empecher de suivre de loin les posts depuis ce temps.
Alors voila , mon voyant orange , defaillance anti pollution, s'est allume et je me retrouve avec de temps en temps des pertes de puissance , c'est a dire que lorsque j'accelere la voiture ne repond pas elle se verrouille a quelques tours minute et part d'un coup, apres plus de soucis , je ne cale pas mais ca fait bizarre quand on demarre a un stop,lol
je vais voir demain au garage pour me faire lire et enlever le defaut anti pollution et voir si il y aurait quelque chose.
sinon les "pros" du forum d'apres vous ?
moi sans rien y connaitre ca ressemble a la coincidence avec l'allumage de ce voyant , il s'etait deja allumer auparavant mais eteint tout seul , ca ca ne veut pas partir c'est la machine qui va le faire en esperant qu'il ne se rallume pas .
a preciser que je ne me sert plus beaucoup de l'espace , qu'il ne fait que les grands trajet et qu'il faisait humide quand le voyant s'est allumer.
merci a tous d'avance pour vos idees pour que j'aiguille le garagiste au cas ou.
Espace IV 2005 2LT 170 BVA 252000 kms (acheter pour rouler a l'ethanol)
Espace IV privilege 2LT GPL de 2003 tout sauf GPS(mais tomtom fait bien son travail...) 235000 kms maintenant!
Re: anti pollution et perte de puissance intempestive.
En premier, je dirais lambda, injecteur ou débitmètre ...
Tu arrives à quel kilométrage avec
- Outlander 68
Entièrement d'accord sur l'avis de Pub2n.
Par contre quel carburant utilises tu ?
Si E85 en quelle quantité et depuis quand ?
Même souci sur la Modus le mois dernier. Passage en mode dégradé, allumage "pollution à contrôler", etc...
Au final, sonde lambda changée, et une alerte sur le papillon motorisé qui donne des signes de fatigue. Il a été nettoyé, à voir pour la suite.
snowscola
- Année : 2005
hello , alors merci a vous , ca m'orientera mais niveau des sondes y'en a 2 , j'espere que la valise pourra causer un peut ...
sinon j'arrive a 240000kms
je ne roule qu'au GPL, et le temps de chauffe se apsse a l'essence , je met du 95 tout le temps , jamais mis autre chose sauf du 98 occasionnellement mais ca remonte.
je vous tiens au jus des que je rentre du garage ...
- david.genthier
- Année : 2005
bonjour,
J'ai eu le même problème sur mon camion (dci) et s'était le débimètre.
Si tu le change toit même, voici une adresse pas chère et très rapide pour une livraison en 48H.
http://airauto.fr/Shop/
Peugeot 5008 2.0Hdi Premium Pack 02/2012 81000km achetée en 03/2019, aujourd'hui 150000Km
Peugeot 308 1.6THP 150cv BVM5 FELINE 11/2007 79000km. Vendue à 97000km
Espace IV 2.2DCI 150CH Privilège Proactive 02/2005. 250000km. EGR condamnée. Fevrier 2013: alternateur. Juillet 2013: crémaillère. Avril 2014: Démarreur. Août 2015: re crémaillère (pris en charge par Renault). Mars 2016: vidange bva, enfin.
Prise aux en fonction, j'ai réussi :P :P CASSEE....
Fiat Punto Cult 1.3 multijet 05/2005. 150000km. Vendue
Mini 850 10/1978. 97000km
Laguna 1 1.8i RT 03/1994. 260000km[/s]. VENDUE (à aujourd'hui 310000km)
Peugeot 405 SRX4 10/1993. 210000km. superbe voiture mais cassée contre un bus.
snowscola
- Année : 2005
merci a vous , alors diag de la valise , sonde lambda amont en defaut, elle ne donnais aucune info en instantanne( les chiffres ne bougeait pas) alors que l'autre donnait des infos .
j'ai pris rendez vous pour mardi prochain et hop.
maintenant j'ai une question , le garage m'a enlever le defaut, mais en repartant la voiture m'a fait une fois le meme symptome, a savoir s'etouffer mais le voyant ne s'est pas rallumer. alors ma question est ????? (roulement de tambour) est ce que la sonde n'aurait pas ete mise en defaut par autre chose ? car si la perte de puissance etait dus a elle pourquoi le voyant ne s'est pas rallume au moment du soucis? faut il que le soucis arrive plusieurs fois avant de s'afficher?
le fond de ma pensee est que si la sonde etait en defaut , ne se serait elle pas remise a fonctionner une fois le defaut enlever???? je n'y connais rien au princi^pe de fonctionnement de la sonde en elle meme.
defaut ,sonde amont , probleme sur le circuit de chauffage ou quelque chose comme ca ...
merci encore a vous
merci encore a vous
snowscola
- Année : 2005
devis , piece chez renault 128€HT je la prend etant militaire chez UPA mais en passant par le garage piece 86€HT comment cela est ce possible ?
- Outlander 68
Un peu ambiguie (ne comprend pas le rapport militaire UPA,c'est quoi
Je ne pense pas qu'il y ait d'exonération tva (formulaire CE 15/10) applicable sur ce genre de produits considérés comme de "l'entretien"
Le prix donnée semble être bon 86€ la pièce et 128€ la pièces + montage...ou bien ?
Bon en même temps c'est très simple et rapide à monter,mieux vaut le faire soi même.
Bon courrage
Bon courrage
snowscola
- Année : 2005
salut outlander , alors aucun lien entre UPA et militaire , mais simplement qu'on a par le regiment une petite ristourne que beaucoup doivent avoir aussi dailleurs.... mais passons .
Si je la fais monter c'est juste par respect pour le garagiste pres de cehz moi qui me passe le vehicule quand je peux , et n'hesite pas a nous dire de passer des qu'on a un soucis et qui prend le temps d'expliquer les choses .... alors c'est ma facon a moi de le remercier . les prix sont sans main d'oeuvre.
amicalement
amicalement
- Outlander 68
Ok j'ai compris UPAsnowscola a écrit :devis , piece chez renault 128€HT je la prend etant militaire chez UPA mais en passant par le garage piece 86€HT comment cela est ce possible ?
Une piste la sonde vendue en concession est badgé Renault...elle est certainement identique que celle vendue par ton spécialiste mais sans être étampillée Renault.
Ont payent la marque...c'est gros quand même pour une vulgaire sonde.
As tu les references de cette sonde sur le devis remis par Renault,pour le forum.
Si oui pourrais tu nous les communiquer
(Papa à la retraite de l'armée anciennement "plaques bleues"
snowscola
- Année : 2005
desoler mais aucune ref, j'ai pas penser a demander au garagiste , dans tous les cas aujourd'hui changement de la sonde , pas identique a celle demontee, une tete un peut plus petite pour capter les gazs mais bon , on verra dans le temps , dans tous les cas celle acheter chez UPA est a 86€HT, donc moins cher ....
le voyant c'etait rallume et indiquait toujours defaut sur sonde oxygene je crois , celle amont, apres le montage pas de soucis , la sonde redonne des infos...
voili voilou , a esperer que tout est OK.
