pompe direction assistée
cordialement.
Re: pompe direction assisté
tu dois pouvoir trouver ça a la casse sans aucun probleme.
et pour pas cher en plus le seul hic c'est que tu doit l'installer toi meme
car aucun garage n'acepterais de le faire bon courage.
ne prend le temps de regarder pour une pochette joint, c'est direct la pompe qu'ils espèrent refourguer quant au net ben ,je trouve pas, de toute façon je lâche pas l'affaire je vais l'ouvrir après on verra. a+
succes !!! et merci d'avance pour ton aide.
- nico78
- Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
- Finition : Zen
Si tu veux te lancer dans la rénovation de ta pompe de D.A. l'étape no 1 (après son démontage), c'est d'enlever la poulie. Et là, bon courage...
J'ai essayé à l'extracteur mais à part griffer la poulie, ça ne l'a pas faite bouger d'un mm !
J'ai lu qu'il faudrait chauffer la poulie au chalumeau pour qu'elle sorte... À essayer ?
pour vous donnez une idée du boulot, qui vous attend https://www.passion-espace-club.com/view ... on#p145223
- nico78
- Finition : Zen
Oui, je sais, ça fait môman poule mais quand ça ne veut pas venir on force bêtement et c'est la que les accidents arrivent !
Re: pompe direction assistée
- Pièces jointes
- Pièces jointes
cet tuto, est fait su la ppe que vous avez demonte de votre voitture ou sur une ppe prise en casse ?
une bone chose, l'axe n'a pas l'air d'etre usee. c'est de voir la bague derriere le joint spy.
en attendant les nouveautees, felicitations !!!
c'est vraie que l'axe il a l'aire d'etre propre.
mais voila a tu trouver tes joints car je fait quelques recherches et c'est pas facile .
tres belles photos et tres bien expliquer felicitations
- nico78
- Finition : Zen
oui on peut l'ouvrir sans demonter la poulie.
c'est un peut plus dur mais realisable.
mais moi personnellement j aurais changer la pompe direct pour 30 euros a la casse il y as en tres bonne etat.
mais chacun voit midi a sa porte.
dés que j'ai ça je le poste sur le forum,j'en ai profité par lui donner une seconde jeunesse a la poulie.
" moi personnellement j aurais changer la pompe direct pour 30 euros " = je crois que vins 11 no a fait ca pour ne pas depenser le 30 roros, mais, plutot, etant bricoleur/passione, a voulu savoir comme est faite dedans la ppe, et, en mme temps, remetre la piece en etat initial.
mieux c'est, de savoir la presion q'elle doive produire, de verifier mme ca avec un outil+mano inseres dans le circuit.
- maxderoswell
- finition : RT
Sujet traité par "par5" La fuite sur l'axe de la pompe de DA provient du joint spi qui est fatigué.
La petite difficulté pour enlever la poulie c'est qu'il faut la chauffer sans chauffer la pompe. Une fois la poulie enlevée, le joint spi (à double lèvre)se change facilement. Pour remonter, on met la pompe dans le congélateur, on chauffe la poulie sur le gaz de la cuisine de madame et elle se remet ensuite toute seule sur son axe (bien repérer l'emplacement ou elle était avant en mettant une cale sur l'axe).
Si on essaie de l'enlever avec un extracteur sans la chauffer, elle se déforme mais ne vient pas, si on insiste ,elle est morte.
La pompe en elle même avec le rotor et ses palettes est construite comme un char d'assaut, c'est increvable.
Sur la pochette du joint neuf est inscrit "pompe direction assistée 19.05x33.35x7.95", référence fabricant 3 SOG 108148.
Source: http://bjl.pagespro-orange.fr/espace/index.htm#jsp
Mathieu
Mathieu
- nico78
- Finition : Zen
1 = s'il n'est pas trop tard, mieux refaire la photo "pompe DA 023" avec le joint bien nettoye, comme ca on peut voir son numero de serie.
2 = apres la photo "pompe DA 012" je crois que tu as oublie une photo avec la partie excentrique ou est loge le rotor.
