Dépose des support de butée arrière
prv71
Finition : Grand Ecran
Message par prv71 »
j'ai vu sur un site de pièce détaché pour espace que les support arrière de butée sont vissée, or je n'est pas vu de boulon pour les retirer, les miens sont HS, introuvable en bon état, même le fournisseur du forum n'en n'a plus en stok :lol:
ou puis je trouvé cette pièce
Merci Cordialement
Renault Espace 2.2 I Grand Ecran 1994
Re: Dépose des support de butée arrière
Message par pontiac »
En changeant mon second ressort arrière cette semaine... j'en ai profité pour changer aussi les butées...
Celle du III se vissent très bien dessus ( ce que j'ai fait )...
L'avantage c'est qu'elle en vrai caoutchouc !! pas le truc qui se barre en poudre comme celles du II... :roll:
Pour les dévisser/visser => pince étau en haut du corps de la butée tout simplement ! ( écrou prisonnier dans le châssis )
patard
Message par patard »
Et ça vient sans trop de problème? ça doit sentir la corrosion dans ce secteur la ?
espace 2,1dt 1995 295 000 km
prv71
Message par prv71 »
merci de ta réponse rapide et précise. manque plus qu'a trouvé les pièces, je donnerais les retours d'info :)
Pas du tout !..
L’écrou est enfermé... jamais eu de soucis a démonter çà que ce soit sur les III ou sur les II
Le gros soucis c'est plutôt de sortir cette butée SANS enlever le ressort.... là effectivement... bon courage ! :lol:
prv71
Message par prv71 »
Quand j'aurais commandé les pièce je déposerais les ressorts sa me donnera l’occasion de voir leurs états
