comment voir le niveau de la boite de vitesse?
renaud64
Message par renaud64 »
Je viens de chercher dans beaucoup de sujet concernant la boite de vitesse et je n'ai pas trouver ce que je veux.
Donc je voudrais savoir comment voir et/ou faire le niveau de la boite de vitesse svp.
merci d'avance
Espace II 2l1 DTV 358 000 kms
air-bag, clim, Anti-demarrage
andaluz27
Re: comment voir le niveau de la boite de vitesse?
Message par andaluz27 »
bonjour tu as 2 vis ,
dans la boite elle sont un peu dure a voir tu devise la plus haute .
si ton huile sort ton niveau est ok si non tu rajoute par cette meme vis
jusqu au mement ou ça coule .
main pour bien faire je conseil une vidange complete ça depend de l age de ton huile.
renaud64
bonjour "andaluz27" et merci
ça fait 1 an et demi que j'ai mon éspace et perso, je n'ai jamais fais la vidange mais la M.A craque et en ce moment les vitesses sont parfois dur a passer surtout moteur chaud
prv71
Finition : Grand Ecran
Message par prv71 »
oui le niveau ce fait jusqu'a débordement,
mais bon fait une vidange avec de l'huile neuve. ATTENTION se procuré la bonne clé qui va bien
Renault Espace 2.2 I Grand Ecran 1994
renaud64
ok merci et par hasard y a t'il une huile de préférence pour nos espace?
nounousse62
Message par nounousse62 »
Vas jeter un oeil sur ce sujet :wink: :
https://www.passion-espace-club.com/view ... f=7&t=9648
Joyeux noel :D
renaud64
merci nounousse62 joyeux noel aussi !!
andaluz27
bonjour le craquement de vitesses c'est pas forcement l'huile .
si connais au moins l'etat de ton enbrayage?
renaud64
andaluz27
Non je ne connais pas du tout l'état de l'embrayage et comment savoir
