Aide au changement silent bloc moteur avant
Sur mon espace de 12/90 moteur 2.1TD j'ai le silent bloc moteur AV qui est mort, il est fendu et les 2 parties ne se touchent plus
Pouvez-vous m'expliquer la marche la plus simple pour le changer et en le remettant le plus simplement du monde en lieu et place de l'autre il n'y a aucuns réglages ?
Sinon, j'ai trouvé la piéce chez Oscaro (environ50€) mais si vous avez d'autres adresses je suis preneur ?!
Merci pour vos réponses et à bientôt
Re: Aide au changement silent bloc moteur avant
Dites moi, j'ai trouvé seul la réponse ? C'est ça ?
c est une piece relativement facile a changer,tu vas devoir aller sous ta voiture si tu n as pas de fosse,la tu met un cric sous le carter plus du cote abime,tu protege ton carter avec un morceau de planche ,et tu souleve un peu,ensuite tu devisse les parties du silend bloc,et tu remets le neuf tu visse la base ,tu redescent ton moteur doucement,et tu revisses le haut,et voila
[quote="gege61";p="23229"]bonjour
c est une piece relativement facile a changer,tu vas devoir aller sous ta voiture si tu n as pas de fosse,la tu met un cric sous le carter plus du cote abime,tu protege ton carter avec un morceau de planche ,et tu souleve un peu,ensuite tu devisse les parties du silend bloc,et tu remets le neuf tu visse la base ,tu redescent ton moteur doucement,et tu revisses le haut,et voila [/quote]
Merci de ta réponse
On n'est bien d'accord, il n'y a pas de côte à respecter ?
Encore merci, A+
Merci de ta réponse
Encore merci, A+
- bidouille87
Salut ,
Ne te complique pas la vie : tu démontes, tu remontes et....c'est tout!!
[font=Arial][/font]
:wink: Cordialement BIDOUILLE87
[img]http://www.spproust.net/userbars/userbar-pecuser.png[/img]________________________________________________
espace I TDX de 88 prés de 700 000km
cricri voyager 3L V6 east coast de 1990
C'est bon je l'ai passé en commande, environ 15€ ; délai jusqu'à 1 mois pour m'éviter de payer des frais de port
- Finition : Fidji
perso j'ai changé le coté passager , j'ai commencé par demonté les durite d'air du turbo puis le suport avec ses patte de fixation , par contre il y a un sens , il sufit de voir la photo sur oscaro.
Pour le prix j'etait chez un revendeur de piece local et c'es largement moi cher que chez oscaro meme en payant les frais de port dans l'urgence.
- Finition : Fidji
le gros cilindrique , c'es celuis la que j'ai changé aussi.
