Pb de redemarrage
Apeol
Modèle : [Espace II 2.0]
Pb de redemarrage
Message non lu par Apeol »
Bonsoir à tous,
Mon Espace fait des siennes...
Voilà quelques temps que lorsque je fais un petit trajet (20/30 minutes soit une trentaine de Kms), mon véhicule refuse parfois (pour ne pas dire souvent) de redemarrer.
Le démarreur tourne, le moteur se lance, mais ne démarre pas.
Lorsque ça m'arrive et que des bonnes âmes passent par la, on pousse et hop, elle redemarre illico mais vraiment illico. Il m'est arrivé 2 ou 3 fois de devoir la redemarrer seul et j'y arrive ! C'est pour vous dire à quel point elle redemarre facilement à la poussette !
Le problème ne se pose pas lorsque j'ai fait un long trajet ou lorsque je la reprends après 3/4 heures de repos par exemple.
C'est assez emmerdant dans la mesure ou, quand je vais simplement faire quelques courses et bien, je suis quasiment sur de devoir trouver quelqu'un pour me filer un coup de mains...
Est ce que l'un d'entre vous aurait une idée sur ce qui pourrait être la cause de ce problème?
Merci d'avance et à bientôt.
Dernière modification par Apeol le 07 déc. 2012, 15:57, modifié 1 fois.
andaluz27
Re: Ne redemarre pas à froid
Message non lu par andaluz27 »
bonsoir tu as certainement un probleme de demarreur .
regarde deja si tes fil son bien brancher et particulierement celui qui vas au lanceur du demarreur .
regarde ausi tes coses batterie si elles sont propres et bien serrer. ces deja un debut
Les sondes de température encore et toujours les sondes de température !!!
Sujet mainte fois abordé sur le forum
picpic020960
Message non lu par picpic020960 »
si c'est un essence je dirais doigt dans la tête de Delco.
d'ou l'intéret d'une signature à jour...
Delco : precision , il s'agit du doigt en graphite dans la tête de delco.
il s'use et donc le contact au demarrage devient aleatoire. Une fois le
moteur lancé ca baigne. c'est ce qui m'est arrivé l'été dernier
vérification : démonter la tête de delco , pas très accessible , et regarder.
Espace 3 de 1999 2l essence (F3R)
[Incendie]Espace 2 de 1996 , 2.2l essence
190000 km
région Bretagne (Brest)
Apeol
je vais m'attaquer à la sonde, après quelques recherche, ça pourrait coller avec ma panne.
Ma question est la suivante: si le problème survient, est ce qu'en débranchant ladite sonde, le redémarrage doit se passer sans problème ? De cette manière je serai sur que c'est bien cette sonde qui déconne.
D'autre part, existe t il un tuto pour le débranchement/changement de cette sonde ? J'ai beau ratisser le web... Je trouve rien...
Merci a tous !
Mon véhicule:
Espace 2.2 RXE de 1991 qui marche parfaitement autrement.
Apeol
Y aurait il quelqu'un pour m'indiquer ou se trouve la sonde de T° d'eau svp ?
Soit j'ai mal chercher, soit je ne trouve pas cette info sur la toile.
Merci bien.
Apeol
Outlander 68
Apeol a écrit :Bonjour à tous,
Merci bien.
Apeol
As tu des problèmes de chauffe (indication tdb) :?:
Pourrais tu nous communiquer les tr/min au ralenti lors du premier démarrage et les suivants (donc à chaud)
:arrow: capteur pmh.
Si non
Je pencherais plus sur un problème d'allumage (bougies,faisceau,module d'allumage et comme dit plus haut doigt d'allumeur,voir même tête Delco...allumeur)
ps: pense à rectifier ton TITRE il peut préter à confusion :roll:
Apeol
Re: Pb de redemarrage
j'ai fini par rendre les armes et ai amené la bête chez mon concessionnaire.
Ça ne lui évoque pas grand chose comme type de panne d'autant que la belle n'a pas fait de caprice chez lui (il l'a quand même gardée une semaine !) alors, en sus de ma vidange/filtre à air/huile/bougies (dont 1 qui était très oxydée) et bien il m'a changé le boitier électronique par un autre d'occase qu'il avait sous la main. L'éclairage intérieur (tableau de bord notamment) me parait bien plus fort. Cela ne règle pas mon problème.
Depuis que je l'ai récupérée, elle ne m'a fait qu'une fois le coup du "je redémarre pas" et en débranchant la sonde de température d'eau, elle est repartie. J'attends qu'elle me refasse le coup pour bien être sur que c'est ça.
Merci pour vos conseils, je vous tiens au courant si c'est bien ça l'origine du problème.
En attendant, bonne fin d'année à tous.
andaluz27
bonjour ,
je ne vois aucun rapport entre ta sonde temperature d eau et ton allumage.
mais bon?
andaluz27 a écrit :bonjour ,
mais bon?
Bah si justement
Parcourez le forum à propos de cette sonde et vous verrez qu'elle est la source de bien des soucis :!:
Pourquoi attendre alors qu'elle vaut 3 francs 6 sous....
Et attention au modèle :!: ( 2 versions ! => Références parfaitement indiquées dans plusieurs sujets )
Pilou29 a écrit :Les sondes de température encore et toujours les sondes de température !!!
Je me répète :lol:
Je me répète :lol:
Eh ouais... pour la énième fois... alors que c'est LE sujet récurrent sur le 2.2i :!: :roll:
Comparé au mazout... sur le 2.2i il n'y a pas 36 solutions :!: :lol:
Apeol
Hello,
Bon bah je vais me mettre en quête de cette sonde.
Merci en tout cas pour vos conseils !
Et pis bonne année aussi.
