pas d'air froid de la console
renaud64
J'ai beau cherché je n'ai pas vu ce sujet concernant mon probleme sur le site donc je l'écris
Alors il y a bien le chauffage et les 4 vitesses fonctionnes tres bien mais par contre lorsque je mets sur la position "froid" il n' y pas d'air froid mais toujours que le chaud.
d'où viendrais le probléme svp? merci d'avance
Espace II 2l1 DTV 358 000 kms
air-bag, clim, Anti-demarrage
Re: pas d'air froid de la console
c'est simple, tu as de fouiller sur le sujet avec la depose du radiateur/bloc de chauffage pour voir les cables de commande des volets. sur ta voitture, le cable qui comande le clapet qui dirige le flux d'air vers le radiateur ou pas est HS.
voitture avec A/C ou pas ?
renaud64
il n' y pas de clim. oui j'ai vu le sujet concerant le dépose du radiateur/bloc de chauffage mais il enléve tout le tabeau de bord et pour mon cas je ne pense pas que j'ai besoin de tout démonter
bonjour.
" oui j'ai vu le sujet concerant le dépose du radiateur/bloc de chauffage " = a relire...si possible avec attention...
renaud64
je viens de relire et re-regarder les photos il y a 4 pages et moi je veux juste démonter la petite console où il y a les commandes de chauffage. dans le tuto en question, il démonte tout le tableau de bord
renaud64
bon ça y est j'ai trouver le tuto pour juste déposer la commande de chauffage,clim,ventil...
je suis en train de la lire et prendre note. merci
renaud64
"l'espace" resalut, lorsque tu me parle du radiateur, c'est lequel? celui qui est dans le tableau d ebord enfin coté passagé?
le radiateur de chauffage, c'est le radiateur pour "chauffer" l'interieur de la voitture, donc c'est situe dedans le bloc de ventilation, et peut etre vu ou sorti cote passager.
le radiateur de refroidissement, comme est indique mme par son nom, fait il travaill de refroidir , le moteur d'une voitture, d'ou mme le denomination "radiateur du moteur", il est (d'habitude) situe sur le devant de la voitture.
