sonde temperature exterieur
arlann
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : Fidji
Message non lu par arlann »
bonjour et meilleurs voeux a tous ainsi que longue santé a nos engins!!!
j'ai une petite question à vous soumettre
mon 2.2 dci ne demarrant plus ( bougie de préchauffage changées, le gasoil arrivant bien, et pas de probléme d'arrivé d'air sauf si mon admission est bouché au niveau du couvre culasse) je suis en attente d'un capteur pmh.
pour tuer le temps au lieu de ma batterie lol, j'ai branché ma clip pour un controle.
une chose m'a interpellé, alors que la temperature du ldr s'affichait à 12 sur l'ecran de l'ordi que celle du carburant à 11 , celle de l'exterieur s'affichait à 50° :?: .
alors à moins que mon camion est été faire un voyage au sahara juste avant que je le branche et ce malgré sa panne, je suppose un probleme de sonde de temperature exterieur.d'ou ma question suivante:
sur quel capteur est pris cette temperature
1- le débitmètre?
2- la sonde de temperature dans le rétro?
a moins que ce soit le petit 3- le capteur de temperature d'air situé sous le capot et qui sert aussi à la chaudière?
quelqu'un pourrait il éclairer ma lanterne svp
merci à vous
Modifié en dernier par arlann le 01 janv. 2013, 17:27, modifié 1 fois.
chez moi que du renault et depuis tout petit!!! doit être tombé dedans quand j'étais jeune!!
espace 4 2.0 dci 150cv 220 000 km mon dernier bijoux en date
espace 3 fidji 2.2dci 130 + de 261 000 km vendu
scenic 2 expression 2008 partit à la casse suite accidents
[color=#00BF00] safrane 2.0 Si alysée ( boite pk1 aussi) en pleine forme maintenant malgré ses proches 20 ans!!!!
partit chez un démolisseur sniff
une laguna 1 phase 2 2l16s boite auto à réviser (plus de marche arrière) que j'ai déja sauver une fois d'une rupture de la distributionboite réparer par mes soins yahou donner à un ami dans la panade
et maintenant mon petit plaisir une 125 honda varadero pour les beaux jours ( et les moins beaux!!)
darkangel77390
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
Re: sonde temperature exterieur
Message non lu par darkangel77390 »
pour moi ce serait celle du retro ...
j'ai eu une mésaventure aussi avec la mienne mais depuis le reset plus de soucis ...
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
arlann
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : Fidji
merci de ta reponse
la temperature affiché sur le tableau de bord est la bonne , mais je serait pas étonné quelle est une double fonction et que l'une d'elle déconne , déja vécu avec une sonde de temperature ldr.
j'ai une sonde d'avance je verifierait cela en meme temps que mon pmh en brancahnt celle ci
La sonde à air du rétro ne sert qu'a la clim auto et à l'affichage du tableau de bord.
arlann
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : Fidji
merci pub2n pour ta reponse
je met de coté donc cette hypothese
reste le débitmetre ( mais il est debranché en ce moment ) hypothese la plus problable ou alors la petite sonde a coté de la batterie
une idee plus précise?
bon demain je devrais recuperer un debitmetre similaire , je testerais avec et j'en saurais plus
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour...
Normalement la "petite sonde à côté de la batterie".... ne sert qu'a enclancher la "chaudière"...
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Sur le Dci il y a 3 sondes/capteurs de T° ( sans celles du moteur = à part )
1 au niveau du rétro extérieur => affichage T° extérieur ( CQFD )
1 au niveau du plafonnier => pour la clim auto
1 au niveau de la batterie => démarrage chaudière
arlann
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : Fidji
juste un retour d'info:
la temperature d'air afficher par la clip est bien prise dans le débitmetre.
par contre sur la mienne en tout cas la temperature de l'air par defaut est bien de 50°
etrange quand même car bien au dessus des temperatures de nos régions
