Moteur 2.2 tourne mal
iMax
Finition : Alizé
Message non lu par iMax »
Bonjour a tous!
Mon premier message sur ce sympathique forum!
Enfin, pas tout a fait puisque je me suis présenté dans le topic qui va bien ;)
J'ai parcouru les forums et je ne trouve pas ma réponse.
Je viens d'acquérir un Espace 2 2.2 (sauvé de la casse) qui va me servir a voyager (je suis etudiant) et à transporter divers trucs (j'ai aussi des deuches et donc de la pièce a transporter de temps a autre). Le choix de l'Espace n'est pas innocent: j'ai pas mal roulé en Espace 1,2 et 3 en étant gosse et j'en garde de bons souvenirs, avec des voyages en Espagne, Corse, Allemagne... Idéalement, j'aimerais pouvoir descendre en Grèce cet été avec celui-ci, accompagné de trois personnes.
Il faut donc que l'Espace soit au point.
Mais parlons de cet Espace, justement:
C'est un Champ-Élysée, qui doit avoir a peu près toutes les options sauf les trucs qui peuvent se révéler ennuyeux avec le temps (suspension pneumatique, toit ouvrant,...).
Il totalise 240'000km et il y'a un peu de boulot a faire dessus pour qu'il puisse avoir son CT (suisse).
Mais je voudrais avant tout m'occuper de ce qui me parrait etre le plus urgent: le moteur tourne mal.
Je m'explique: s'il démarre bien, il pue beaucoup (odeur d'essence imbrûlée), son ralenti oscille entre 800 et 2000 tours selon un cycle régulier. A la conduite, il a aussi un trou important entre 1400 et 2200 tours, avec pas mal d'accoups a la clé.
Aucun voyant moteur ne s'allume, mais tous fonctionnent normalement en mettant le contact. Le moteur tourne plutôt bien passé 2000t/min et possède encore une certaine pêche.
Je vais bien évidemment commencer par lui faire un gros service: changement filtres, fluides, bougies, histoire de savoir ou j'en suis de ce côté la. La distribution suivra, une fois la panne résolue.
Pour la recherche du problème, par où dois-je commencer?
Câbles d'allumage? Sondes? Papillon? Pompe a essence? Prise d'air? Cata?
Jusqu'à maintenant, je n'avais bricolé que des moteurs a carbu bien moins complexes...
Merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter ;)
Je vais l'inscrire dans le topic du rescencement dès que j'aurai un peu plus de temps (examens de fin de semestre a liquider avant ça...)
Bonne année a tous avec quelques jours d'avance ;)
Modifié en dernier par iMax le 28 déc. 2012, 14:34, modifié 1 fois.
iMax
Finition : Alizé
Re: Moteur 2.2 tourne mal
Encore une question d'ordre plus général:
Lors de ma grande révision de l'Espace, et dans l'optique d'un long voyage estival, quels sont les points à bien réviser et a surveiller pour avoir un véhicule fiable?
Je ne parle pas de l'entretien courant prévu par Renault, mais de tout ce qui relève plutôt des petites faiblesses propre a ce modèle ;)
Merci encore
Max
iMax
Finition : Alizé
Je vais aller mesurer les valeurs de résistance de la sonde LDR
andaluz27
Message non lu par andaluz27 »
bonjour ,
tu donne presque les reponses a tes question .
comance par ton allumage car si ton essence brule mal c'est deja une bonne piste.
JeanPhi88
Modèle : [Espace II Quadra]
Année : 1992
finition : RXT
Message non lu par JeanPhi88 »
Tu peux peut être lui payer un passage à la valise : tu sauras tout de suit si une des sondes (température pression) est aberrante, si le capteur "pied haut" est bien lu par le calculo... Changer les sondes une par une te coûtera cher à la fin si tu les changes pour rien. Néanmoins vérifier la sonde de température à l'ohmmètre c'est vite fait :wink: Vérifier la propreté du filtre à air c'est pas cher non plus...
iMax
Finition : Alizé
Hello et merci pour ces réponses.
Étant en préparation d'examens, je n'ai pas eu beaucoup de temps a passer sur l'Espace.
Néanmoins, j'ai vérifié l'état du filtre, il est ok.
J'ai démonté les câbles de bougie (et j'ai constaté l'emplacement de la tête d'allumage, merci les ingénieurs :p) et je me suis aperçu que le capuchon de la bougie 1 renfermait une sorte de poudre bleue claire qui m'a fait penser a du cuivre oxydé. J'ai nettoyé.
J'ai nettoyé les cosses de la sonde de température d'eau qui étaient crades.
Une bonne dose de spray contact...
Et ça continue.
Je prévois de prendre les valeurs de résistance de toutes les sondes des que j'aurais trouvé les valeurs et les conditions de test.
Je vais également mesurer la résistance des câbles d'allumage et démonter la tête afin de juger de son état.
Il doit y avoir un problème de fuite des durites de récupération des valeurs d'huile, la partie supérieure du cache culbuteur est pleine d'huile.
J'ai également constaté que la voiture pue toujours autant et que beaucoup de liquide s'écoule du pot (eau et un liquide noir, je ne sais pas si c'est un mélange d'eau et de suie ou autre chose)
Comment se passe le passage a la valise? S'agit-il d'un protocole spécifique a renault ou est-ce de l'ODB 2?
Merci pour votre aide et pardonnez les plus naïves de mes questions, je suis novice pour les moteurs injection ;)
JeanPhi88
Année : 1992
finition : RXT
odb2, niet ! c'est la vieille prise renault 12 broches près du radiateur.
pour valider l'état du faisceau tu peux débrancher/rebrancher les fils un par un et écouter la musique...
la vanne qui commande le ralenti peut être capricieuse.
il pue quoi? l'essence?
il consomme de l'eau?
iMax
Finition : Alizé
Il pue l'essence imbrûlée et ne consomme visiblement pas d'eau, ou très peu.
Il faut dire que j'ai constaté une très légère fuite au niveau de la pompe a eau.
iMax
Finition : Alizé
Comment peut-on vérifier le bon fonctionnement de la vanne de ralenti?
J'ai entendu dire que ça se révisait, est-ce juste?
JeanPhi88
Année : 1992
finition : RXT
iMax a écrit :Comment peut-on vérifier le bon fonctionnement de la vanne de ralenti?
on peut pschitter un peu de produit "contact" dedans: y'a des balais comme un moteur électrique....
avec un tournevis on peut faire tourner le boisseau à l'intérieur et se faire une idée de grippé/pas grippé
Démontage = niet : on casserait tout
test électrique : la cosse du centre au +12V et des impulsions en mettant à la masse la cosse gauche ou la cosse droite...
ça ouvre / ça ferme ... de façon assez violente!
je ne sais pas comment le calculo pilote ça : par impulsions?
s'il injecte trop d'essence :
sonde lambda?
sonde température : il se croit au pôle nord !
ne traîne pas, il va encrasser tout....
iMax
Finition : Alizé
Merci pour cette belle réactivité. ;)
Heureusement, ne me servant pour le moment pas de l'Espace, il ne risque pas de trop s'encrasser.
Je vais tester cette vanne selon tes explications. ;)
Pour les sondes, est-ce que par hasard tu aurais les valeurs sous la main?
Petite info supplémentaire:
Il démarre correctement.
A froid, il pue.
Quand il se réchauffe, il n'arrête pas de puer et commence à faire osciller régulièrement son ralenti.
iMax a écrit :...
C'est le protocole XR25, spécifique à Renault , voire même un protocole spécial pour rentrer dans le calculateur et avoir les valeurs.
On a du en parler sur un sujet.
Pour tes sondes, ce problème étant trés trés réccurent sur le 2.2 , as tu utilisé le moteur de recherche du site :?:
JeanPhi88
Année : 1992
finition : RXT
iMax a écrit :Pour les sondes, est-ce que par hasard tu aurais les valeurs sous la main?
La rta dit page 9:
temp eau
290 ohm à 20°
390 ohm à 80°
410 ohm à 90°
temp air
260 ohm à 0°
290 ohm à 20°
320 ohm à 40°
ça doit être les valeurs pour le calculo siemens
Je crois que c'est différent pour l'autre calculo
La rta dit page 9:
temp eau
290 ohm à 20°
390 ohm à 80°
410 ohm à 90°
temp air
260 ohm à 0°
290 ohm à 20°
320 ohm à 40°
Toutes les RTA indiquent ces valeurs...
Elles sont pour l'injection Bosch
Celles de l'injection Deka n'ont jamais étaient données
Et sur un modèle '96 => injection Deka !
iMax
Finition : Alizé
Justement, je posais la question pour l'injection Deka...
MOOREA
Message non lu par MOOREA »
Bonsoir, les classiques sont :sonde de temp d'air, sonde lamda,et aussi les joints de ton collecteur d'admission (les vis ont tendance à se desserer) et les joints à glisser.
