Photo du moteur de sélection ventilateur d'habitacle
fireman31
finition : Base
Message non lu par fireman31 »
Bonjour a tous
je crois pas que ce soit un doublon j’espère avoir bien rechercher
je viens de changer mon fusible thermique du ventilateur d'habitacle et en remontant j'ai sectionné les fils qui alimentent le moteur électrique qui se situe a droite du bloc qui permet de sélectionne l'ouverture de la soufflerie ( pare brise , jambes , ect) mais le soucis c'est je n'arrive plus a me rappeler dans quels sens ils se remonte ( remontage plusieurs jours après ,,,,)
si quelqu’un pouvait me posté des photos sa serait sympa merci et bonne année
Espace 2 , 400 000 km , moteur changé récemment, climatisation ...non fonctionnel sniff , attelage , télécommande d'origine pour la centralisation ......
l'espace
Re: Photo du moteur de sélection ventilateur d'habitacle
Message non lu par l'espace »
les couleurs des fils coupees ne sont pas d'aide ? tu as une photo d'endroit ?
D'où l'utilité de TOUJOURS prendre des photos lors d'un démontage... SURTOUT en électricité ( on le dit assez souvent ici ) :!:
Le problème est qu'un Espace ne ressemble pas souvent a un autre... donc les couleurs de fils... au petit bonheur la chance...
De toute façon si c'est sectionné => suffit de "rabouter" les fils... les couleurs doivent correspondent ! ( ou j'ai rien pigé ! :roll: )
Comme l'indique "l'espace"... vaut mieux une ( ou des ) photo qu'un long discours !
Pas bien malin de couper des fils sans les repérer avant ou au moins de faire une photo !
Mopral
Message non lu par Mopral »
les fils (couleurs) ne correspondent pas de part et d'autre du connecteur, moi je le fais en les coupant 1 par un et suivi au multimètre pour pas me louper... mais jamais coupé a la barbare
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
