pompe direction assistée
vins11
Re: pompe direction assistée
Message par vins11 »
oui ,la partie qui reçois le jonc épouse parfaitement celui ci , a mon avis il est vrai q'une fois mis en place on a du mal a l'enlever mais bon dans le doute cette semaine je vais essayer de trouver ça sinon au pire je remonte avec l'ancien jonc qui ne présente pas de traces d'usure. !! affaire a suivre...........
espace td de 92 type j 63505 moteur j8s 287000km
l'espace
Message par l'espace »
cet type d'asemblage est tres fiable.
comme vous avez fait dans la photo du demontage avec la presse mise dans un etau, c'est tres bien pour remonter/pouser la couvercle pour pouvoir BIEN poser le jonc dans son logement.
logement + jonc bien nettoyes et seches, pas pb pour montage. comme aide suplementaire, si on veut, on peut fabriquer un morceau de fil de fer pour le monter au pression entre les 2 bouts du jonc, comme ca, le jonc peut pas sortir de la.
Mopral
Message par Mopral »
non non il etait bien en place je l'ai meme fait tourner dans la gorge pour etre sur
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
l'espace
allors, m'excuser, mais c'etait une erreur quelque part, ou, un tuyau de sortie bouche, ou la soupape de suprapression pas en regle
vins11
voilà ça y est ,dans un atelier de mécanique générale il m'on dit que pour faire un jonc il faut utiliser de la corde a piano aussi simple que ça ,alors direction le magasin cars cela se trouve partout et après plusieurs essais ...impec je joint quelques photos. perso j'ai utilisé des chasses goupilles pour donner la forme . bonne journée.
corde a piano
corde a piano
patard
Message par patard »
je comprends pas bien la manip avec les deux chasse goupille
espace 2,1dt 1995 295 000 km
l'espace
mais, le fil d'acier du jonc d'origine, etait de diametre aussi petit , 1,2 mm ???
vins11
c'est juste que pour le diamètre on utilise la plus petite au premier serrage et pour lui donner la forme, puis on se sert de l'autre la plus grande pour l'écarter et en l'amenant au fond du chasse goupille (qui fini en cône )je lui donne sa forme définitive ..
vins11
pour le diamètre du jonc qui est en photo un peu plus haut,c'est bien la bonne section cars le 1mm ça nage le 1,5 passe pas donc comme il existe le 1,2 c'est tout bon. mesure prise au pied a coulisse digital.....
vins11
il y'a dans cette pompe 2 joncs ,celui de l'arbre dont je viens de décrire et celui du couvercle qui lui fait 3mm d'épaisseur.
l'espace
ok. mais, si j'ai compris bien, la discution etait sur le jonc du couvercle...corectez moi si j'ai fait une erreur
vins11
du tout j'ai changé celui de l'arbre,dans un premier temps cars celui du couvercle je n'ai pas trouvé de fil en 3mm dans se magasin mais y'a pas de soucis ça se trouve.....
l'espace
Mes remarques étaient au sujet du message écrit par Moral le 04 Jan 2013, 08:07
"Fais attention, j'ai réalisé cette opération, et le clip de derrière n'a pas tenu, a la première mise sous pression : paf le couvercle est plié en 2, le clip a sauté .... Pourtant elle a été remonté dans les règles de l'art"
Et, pour être sur, je lui ai demande ca ;
"Peut être que je n’ai pas compris bien; tu entends par "clip" l'anneau avec une coupure, fait en acier tremper ? C’est la pièce qui tient en place/presse le couvercle ?"
Selon que je sais, pour le jonc d'arbre, c'est mieux de laisser l'original, seulement de le tendre en plus avant du montage,
Pour compenser l'éventuel déformation suite au démontage, ces joncs, aprés être fabriqués sur mesure, ils sont soumis à des traitements thermiques pour les rendre plus élastiques et maintenir leur forme.
La manip que vous avez faite, est valable seulement pour le jonc du couvercle, lorsque la température augmente, le fil de fer veut reprendre sa forme initiale,
Pour le jonc de 3 mm c'est bien, pour le jonc de 1,2 mm pas bien, il sera élargi, donc....
J’espère que j'ai explique bien/clair... :oops:
vins11
ses cordes sont aciérées avec un pourcentage de carbone et d'après l'expérience des 2 pros que j'ai vu je ne risque rien ,
et je veux bien le croire car quand j'ai voulu le mettre en place l'élasticité de cette petite section est impressionnante et une fois loger dans la gorge oufffff .
si le jonc est bien fait a mon avis no problème mais bon ça reste mon avis .....
l'espace
j'attends avec impatience votre essai sur voiture
pouvez vous me dire le prix pour les cordes à piano ?
vins11
c'est de l'ordre de 4,50€ pour ce diamètre .......
l'espace
merci beaucoup. meme sans la corde à piano, on peut trouver des ressorts pour avoir le fil en acier
vins11
alors merci de faire partager vos recherches !!!!
vins11
A espace , j'attend toujours votre astuce .......
l'espace
vins11 a écrit :A espace , j'attend toujours votre astuce .......
= c'est pour moi cet msg ? du quell astuce parlez vous ?
vins11
oui j'attendais tout simplement le retour sur ses ressorts que vous auriez trouvé ,par simple curiosité......
l'espace
m'excuser, peut etre que je me suis mal exprime. je voudrais dire que, une persone, etant bricoleur, qui se trouve dans la belle situatin d'avoir la chance d'un garage/atelier au maison, a un sac des choses mises a part, on sait pas exactement pourquoi, mais mieux avoir en plus que avoir besoign...donc, mme sans avoir acces au "corde a piano" avec un peu de determination on peut trouver un fil d'acier tempere. mais je vous remercie pour l'idee de la corde a piano, maintenant c'est de trouver un acordeur pour se fournir..
Modifié en dernier par l'espace le 12 janv. 2013, 23:29, modifié 1 fois.
vins11
ok merci .....
Message par Pilou29 »
l'espace a écrit :m'excuser, peut etre que je me suis mal exprime. je voudrais dire que, une persone, etant bricoleur, qui se trouve dans la belle situatin d'avoir la chance d'un garage/atelier au maison, a un sac des choses mises a part, on sait pas exactement pourquoi, mais mieux avoir en plus que avoir besoign...donc, mme sans avoir acces au "corde a piano" avec un peu de determination on peut trouver un fil d'acier tempere. mais je vous remercie pour l'idee de la corde a piano, maintenant c'est de trouver un acordeur pour se fournir..
La corde à piano n'est pas réservée aux pianos !
C'est du fil d'acier aux caractéristiques particulières, il est résistant, souple et rigide à la fois, son diamètre est parfaitement régulier, sa surface polie sans défaut ! (voir WIkipédia)
On trouve çà dans les grandes surface de bricolage par exemple, magasins de modèles réduits, .. enfin chez nous parce que chez toi c'est peut être plus difficile. :(
ici par exemple : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... sFichePlus
ou mieux ici : http://www.picomodele.fr/cordes-a-piano/C141.html
l'espace
Pilou29 =
1 = en premier coup, felicitations pour votres 7000 messages ici...la chifre m'a saute quand j'ai tappe sur votre profil maintenant...
2 = m'excuser de me permetre a vous rappeler que je suis chez moi, en roumanie, et ici, malheureusement, mme auhourd'hui le 2013, on s'aplique pas les choses/situation normales dans un pays europeen...mais, pas de pb, on va avant...
3 = MERCI BEAUCOUP pour le forum du bricolage du site leroipinpin
