Eau dans l'huile
Bal
Eau dans l'huile
Message non lu par Bal »
Besoin d'espace ! J'ai un Espace TD appelé "Roue" de juillet 1989 que j'entretien régulièrement. Il a 330 000 kms au compteur et quelques courroies changées. Je sors d'une grosse révision et j'ai constaté qu'à l'arrêt au bout d'une journée environ, le vase d'expansion d'eau se vidait complètement. Puis "Roue" s'est mis à fumer, plutôt blanc, sans avoir d'ébullition dans le vase ni changement de couleur de l'eau. L'eau se vidant toujours à la moyenne d'un vase par jour, moteur à l'arrêt... sans fuite extérieure. Par contre le niveau d'huile est monté bien au-dessus de son niveau normal. L'huile a maintenant une couleur grise et il y a de l'eau dedans.
Une fuite au joint de culasse serait étonnante car "Roue" ne chauffe pas ! Mais on m'a parlé d'une fuite peut-être au niveau du refroidisseur d'huile ?
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Remerciements et bien cordialement à tous !
Bal
Re: Eau dans l'huile
Modération Pub2n
Sujet déplacé dans la bonne section
Profil édité pour avoir les données sur le véhicule .
p23
Message non lu par p23 »
peut être la culasse.
l'espace
Message non lu par l'espace »
Bal = est ce que tu peut tester les soupapes dedans le buchon du vase d'expasion ? ou tester avec un autre buchon? je crois q'ils sont bloquees, et la pression du LDR bien chaud a force vers le circuit de graissage/huile dans quelque part.
Modifié en dernier par l'espace le 17 janv. 2013, 16:33, modifié 1 fois.
Bien peur que le moteur soit pris de la maladie du J8S...
C'est à dire culasse fissurée :!: donc HS
pontiac a écrit :Salut,
