Espace 3 moteur se coupe en roulant
bruno381
Message non lu par bruno381 »
Bonjour.mon espace 3 2.2 dci se coupe completement en roulant ,le moteur s'arrete et le tableau de bord est eteint.il suffit de tourner la cle pour qu'il redemarre.si vous pouviez m'aider j'en serais tres heureux.
La vanne egr est debranchee.voila j'ai tout dit.j'attends vos reponses.merci
Re: Espace 3 moteur se coupe en roulant
je penche pour un probléme d'injecteur ,sers toi de la fonctionImage ,beaucoup (trops :( ) de sujets en parle déja :oops:
bruno381
Quand je vais dans la section recherche je ne trouve rien sur moteur se coupe
MOOREA
Message non lu par MOOREA »
Salut, est-ce que ta coupure moteur intervient lors d'une demande de puissance ? (ex moteur chaud).
regarde là https://www.passion-espace-club.com/view ... ci#p211494 ou tape les mots clés "injecteurs " 2.2dci"
tu devrais trouver ton bonheur :roll:
bruno381
D'apres ma femme car c'est elle qui l'utilise, c'est apres avoir tourne a droite,elle fait un centaine de metre et hop ca se coupe.comment sait on si on a un probleme injecteur
MOOREA
Combien de kms as ton espace? ,pour les injecteurs cela arrive plutôt moteur chaud (en principe) en fait il se produit une fuite importante par le cicuit de retour (interne à l'injecteur) à un moment donné ce qui produit une chute de la haute pression (dans la rampe) et une coupure de l'injection (d'ou le calage) par sécurité.Le controle se fait avec un coup de valise et un controle du débit de retour injecteurs.
bruno381
200000km au compteur
MOOREA
Ok,donc il n'y a plus qu'un bon diagnostique à faire.
bruno381
Je viens d'essayer l'espace et en roulant doucement ou bien en tirant bien dedans le moteur ne se coupe paas.c'est vraiment aleatoire
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
Vérifier le circuit d'injection !
Je connais bien pour avoir subit ça !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
bruno381
Le circuit injection c'est forcement les injecteurs?
oliv_77
bruno381 a écrit :Le circuit injection c'est forcement les injecteurs?
Oui injecteurs !
Mais aussi : pompe HP, rampe, pompe de gavage.
Voir aussi capteur d'inertie et capteur d'AAC
Lionel13
Année : 1997
Message non lu par Lionel13 »
A titre de culture personnelle (et peut être pour faire avancer le Schmilblick) est-ce que la presence du defaut injecteur coupe l'affichage au tableau de bord.
Il est evoqué une coupure au tableau de bord et avec ma logique d'informaticien je ne comprends le lien entre injecteurs et tdb eteint.
Merci d'avance pour vos lumières ;)
Espace 2.2 DT 1997 - JE0E - 205 000 Km
Lionel13 a écrit :Bonjour,
Logiquement non, pas de perte d'affichage ... mais la logique des fois :roll: tu devrais savoir avec l'informatique :lol: ;)
Lionel13
Année : 1997
pub2n a écrit : Logiquement non, pas de perte d'affichage ... mais la logique des fois :roll: tu devrais savoir avec l'informatique :lol: ;)
Je te remercie pour cette reponse.
Je ne m'etendrai pas sur la logique et l'informatique ... il faudrait consacrer le forum entier pour debattre de ce sujet !!! :) (et c'est ce qui fait le "charme" de notre métier)
Meme si c'est completement HS, je profite de te passer le message : si vous avez des galères informatique sache que si je peux vous donner un coup de main dans ce domaine ça sera bien volontiers.
Merci pour cette proposition qui pourra en aider plus d'un ... moi, cela va aller, je suis tombe dedans avec un Commodore 64 , puis l'aventure PC avec un IBM PC XT Double Floppy sur lequel j'avais greffé un disque dur de 10 MO :mrgreen:
bruno381
Oui rebonjour a tous.il est tres etonnant effectivement que le tableau de bord s'eteigne.je ne comprends pas la relation
miky01
Message non lu par miky01 »
Ca sent plutot un relais intermitent qui coupe l'alim du TDB, ou un connecteur foireux, l'arret du moteur est surement du a un pbs en aval sur une alim electrique.
ESPACE III - RXE 2.0 - JEOA05 - Dec 1997 - 240000 Km
bruno381
Je penche plus pour ca.certains me parle de pompe de gavage mais le tableau de bord ne s'eteindrait pas
HS on
pub2n a écrit :Merci pour cette proposition qui pourra en aider plus d'un ... moi, cela va aller, je suis tombe dedans avec un Commodore 64 , puis l'aventure PC avec un IBM PC XT Double Floppy sur lequel j'avais greffé un disque dur de 10 MO :mrgreen:
.... idem pour moi en informatique individuelle, mais ce fût avec un Amstrad ... et aussi un Macintosh :wink:
HS off
KevSpace08
Année : 1997
Message non lu par KevSpace08 »
bonsoir,
je vois cela comme un problème que j'ai connu avec un xantia 1.9TD bref cest pas idem qu'un espace 3 ...Mais bon je vais essayer de donner un coup de pouce.
Alors pour cela, est ce que tes masses reliant batterie au chassis sont correct ? "si tu as l'autoradio d'origine avec le code a faire ...logiquement il doit te redemander le code ,si oui ,un problème de masse batterie chassis .
Ou bien connu aussi , à verifier si tu n'as pas d'air dans ton circuit d'alimentation en gasoil , car si tu cale à cause d'air dans ton circuit de gasoil ,dans une logique tu cale ..et ton tableau de bord reste allumé, ce qui n'est pas le cas , donc je pencherai a une Masse entre la batterie et le chassis qui ne ferai plus connection " cable oxydé" "Cosse defectueuse" "alimentation sur alternateur defectueuse ( oxydation des cables et/ou cosse)
j'avais exactemetn idem sur le xantia , on m'avait idem au niveau de la P-I "pompe injection" injecteur etc... mais il s'est avéré que s'etait un cable reliant la batterie au chassis qui ne fesait plus contact.
Au cas ou si cela pourrait t'aidé ;) ou si dans certain post cela n'aurait pas été mentionner. Bon courage !
les anciennes :
- SR5 five 1.4 de 1989 (C3G) ,R21 2.1 GTD de 1992 (J8S) ,R19 1.9D de 1994 (F8Q) ,Xantia 1.9TD de 1998 (XUD), Scénic 1 Ph2 1.9Dci (F9Q"F8T) de 2000
Les actuelles:
- R19 1.4 RL de 1992 ,moteur Cléon (C3J 710) à carbu simple corps.Aquis le 18.04.12 avait 189 350kms actuellement 31.03.2017 elle a 241 864kms
- Espace III Alizé 2.2dT "du 06/1998" (JEOE05) ("G8T 716") avait "243Mkms" Rouge Rubis (Parti en Ferraille/!\).
https://www.passion-espace-club.com/view ... 28&t=25658 <= Présentation et divers des Espaces III
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25937 <= pannes rencontrer
- Espace III 2.2dT RTE "du 10/1997" (JEOE05) rouge rubis (G8T 716") aquis le 01.06.13 à "294 695kms" (Au 31.03.2017 il a 356 754kms a sont actif)
bruno381
Merci pour toutes vos reponses.pour l instant elle fonctionne bien.tout ceci est bizarre.je vous tiens au courant
miky01
Le pannes imtermitentes sont les plus difficiele a diagnostiquer, mais essaye de voir tout ce qui fonctionne plus quand ca tombe en caraffe, avec le schema electrtrique ca peux t'aider a faire une relation , mais bon les schema Reno c'est imbouffable a decrypter...
KevSpace08
Année : 1997
bonsoir,
justement bruno c'est quand on croit que tout va bien que on se mefie le moins ;) ,je serait de toi verifie tes connexions de cable de la batterie vers le chassis qui doit aussi etre relier a une masse vers la boite ou le moteur .
Ou alors elle ne doit pas aimer l'humidité (alternateur ?) ne donnerai plus ça charge initiale ... bon courage a toi bruno avec cette panne ;)
les anciennes :
Les actuelles:
