bonjour a tous
je cherche quelqu un qui pourrais m aider
voila j ai un probleme avec mon espace 2 td de 93 voila quand je veux actionner le demareur
j ai quelque fois des cliquetis dans ma boite a gand niveaux platine de servitude et le demareur ne se lance pas
il suffit de claquer la porte coté passager ou tapper un peu sur la platine et la elle demare sans probleme
est ce un relais ou la platine de servitude qui est entre un de lacher
merci a tous pour vos reponse quiseront bien utile car je ne veux pas refairetrop de frais dessus
vient de faire embrayage au garage(900 euros)
probléme de démarage cliquetis dans la boite à gant
marcnl06
Re: probleme de demarage cliquetis dansla boite a gand
Bonjour !
A priori tu as un mauvais contact facile a trouver...c est dans la boite a gants,: bien enfoncer tous les connecteurs, + les relais.
Si ça persiste,tripoter les fils 1 par 1,pour stopper le "cliquetis".
C est pas la platine "en train de lacher"...
c est juste un faux contact.
a+
a+
- patard
sauf qu'un faux contact peut provoquer des étincelles qui vont faire fondre la platine..... Regarde ça de près.
Si ta platine est entrain de lacher , ça se trouve en casse , ce sont les mêmes platines que sur les 405.
espace 2,1dt 1995 295 000 km
.... et rapidement, sinon risque de devoir faire appel à un extincteurpatard a écrit :sauf qu'un faux contact peut provoquer des étincelles qui vont faire fondre la platine..... Regarde ça de près.
