ou mettre mon 2.1 l td???
bonjour a tous jeune arriver sur sur forum j ai plein de question voila on va commencer simplement
j ai acheter un espace pas tres cher 600 euro 2.1l td le bourrin tourne impeccable 204 000 km mis a par un ptit soucis avec les ventillateur de radiateur mais ca ces rien niveau carosserie ces une merde alors voila mon projet
acheter un espace 2 moteur hs et remonter le mien
est ce que je peu monter mon 2.1 td sur n importe quel chassi ? ou obligatoirement td sans faire de modif bien sur?
de plus ce ne suis pas sur que ce soit un moteur d espace mai peut etre r21 ou autre comment faire pour le savoir?
et il possible de monter mon bourrin sur un espace 3? je suis peut etre un peu embitieut la!!
ou alors vaut mieux garder ma caisse et remonter toute la carosserie de l autre
merci a tous
merci a tous
Re: ou mettre mon 2.1 l td???
Bonjour et bienvenu
Une réponse partielle :
Tu ne pourras pas monter le 2.1 td dans un III , et ce pour plusieurs raisons :
- légale : pas d'homologation possible
- technique : pas du tout la même implantation, ni arcitecture dans les supports et j'en passe ..
- dans quel intérêt : cela va faire un veau
merci pour ta reponse breve je m en douter un peu juste comme ca une idee car pour trouver un espace 3 pas tres cher et pas tres borné ces pas eviden
- maxderoswell
- finition : RT
C'était un poisson d'avril ?
Le jour où la DRIRE autorise de telles choses, je monte un bloc PSA dans la murena.
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Remarque , il y a bien un moteur Renault dans une Matra
Ok
Ok
- pat 02
- Finition : Alizé
bienvenue a toi
mais pourquoi acheter 2 espace pour en faire un
fallait mettre plus cher et acheter un bon tout de suite
- patard
Depuis que mercédes va monter des moteurs renault dans ses nouvelles classe A , ça donne des idées.
En passant et pour répondre à notre ami , pour des raisons administratives , il ne serait d'ailleurs pas possible de monter un moteur diesel d'espace II dans une caisse d'espace II à essence
espace 2,1dt 1995 295 000 km
bonjour.
teuteu13 = autre que nous faire ecrire chacun la sienne, pour rien en cet moment, et bourer le forum/serveur avec des msges pas trop techniques, MIEUX vous faitez des TRES BONNES PHOTOS avec la voiture, vous le metez ici, et nous, sur des choses concretes, on peut vous conseiller selon notre humble expérience...
pat 02 = ici " mais pourquoi acheter 2 espace pour en faire un" je faisais la mme avec le jeune arrive, s'il a l'endroit (court/garage), il savoir faire et les outils. des 2 espaces on peut faire 1 comme il faut et avoir tout comme piece d'echange(on peut les revisioner et les stocker en etait de fonction, pas ferraile), comme ca, quand on a besoign d'une piece, c'est seulemet de la changer, apres on peut voir q'est casse/endomage et reffaire...
...au bon entedeur, salut...
changer toute la carosserie
bonjour a tous je possede un espace 2 td de 1996 et je voudrai savoir si je peut remonter toute les pieces d un autre espace 2 de 1993 diesel sans soucis avant de l acheter 200 euro
capot pare choc portiere tout et compatible?
- patard
Re: changer toute la carosserie
je pense que oui, le seul problème serait de changer la coque , car administrativement ça ne passerait pas, en particulier au controle technique.
que apel tu la coque le reste de la carcasse la caisse quoi ?
- patard
oui , la caisse
- pat 02
- Finition : Alizé
apres chacun vois midi a sa porte , mais moi je préfère acheter un bien de suite que 2 a refairel'espace a écrit :bonjour.
teuteu13 = autre que nous faire ecrire chacun la sienne, pour rien en cet moment, et bourer le forum/serveur avec des msges pas trop techniques, MIEUX vous faitez des TRES BONNES PHOTOS avec la voiture, vous le metez ici, et nous, sur des choses concretes, on peut vous conseiller selon notre humble expérience...![]()
pat 02 = d'habitude, mme chez vous, mme chez moi, une voitture a bas prix, c'est clair que c'est de travailler dessus/dessous
, si elle etait en top condition deja un autre prix...
donc, mieux se salir un peu les mains mais etre sur de tout qui est dessus. mme vous, comme j'ai compris ici des photos que vous avez mis, vous etes tres bien fourni et outile dans votre garage et je suis sur que vous m'avez compris le raisonnement.
ca "...au bon entedeur, salut..." c'etait pour teuteu pas pour vous
si vous avez fait/mis cet sujet
https://www.passion-espace-club.com/view ... 16#p234716
pourquoi faire un doublon avec un autre nom/title ???
seulement on fait de consumer le temps des autres collegues de d'espace sur forum/serveur....
modération
sujet déplacé et recollé
merci d'éviter les doublon
- nounousse62
A la question, est-ce un moteur d'Espace?, regarde ce lien : https://www.passion-espace-club.com/view ... ce#p206636
