probleme de puissance suite changement moteur
- Finition : Alizé
- Année : 1993
Re: probleme de puissance suite changement moteur
en plus le 1er message je l'ai mis a 20h29 pour moi c'est pas tard
espace 2 alizée blanc de 1993 ayant dépasser le rodage de 200 000 kms
1 = si tu as le vieux moteur, pourquoi pas tu ne mets pas les 2 vis de la ppe qui etait montee la ??? comme ca, pas d'erreur.
2 = faits 2 photos de la partie superieure des 2 ppes en indiquant quelle est "espace" et quelle "21"
3 = verifier l'etat d'etancheite du petit tuyau entre la galerie d'admision et ppe inj.
4 = pour faire les choses en maniere saine/professionele, c'etait de nettoyer le reservoir + crepine +tuyaux sur caisse + ventilation reservoir
5 = "le limiteur d'arrivée d'air ne peut pas etre en cause ?" quelle piece/partie tu veut denominer ici??? si possible, une photo ou reformuler la description pour pouvoir comprendre.
donne nour des retours claires et laisse la bagarre avec pontiac...vu q'il t'a fait un msg samedi a 00;27...
...c'est deja de se rendre compte...je crois...
- Finition : Alizé
- Année : 1993
le moteur de la 21 a été remonter avec sa PI d'origine seul hic les tuyau ont été démonter par mon beau frere qui stockai l'éspace ches lui et les vis il les a perdu donc j'en est pris une sur la pompe injec du moteur qui était dans l"éspace et la 2eme vu qu'elle n'y était pas j'ai pris celle que j'ai trouver dans mon stock de banjos j'ai juste a trouver la vis de retour qui est beaucoup plus petite...mais cela ne repond pas a ma questions de savoir si le fait que la vis de retour ne soit pas la bonne cela cause une perte de pression dans la pompe et du coup ma perte de puissance ?
m'excuser la demande, je veux pas te fâcher, mais, tu est francais d'origine ?
brice89 a écrit :le moteur de la 21 a été remonter avec sa PI d'origine seul hic les tuyau ont été démonter par mon beau frere qui stockai l'éspace ches lui et les vis il les a perdu donc j'en est pris une sur la pompe injec du moteur qui était dans l"éspace et la 2eme vu qu'elle n'y était pas j'ai pris celle que j'ai trouver dans mon stock de banjos j'ai juste a trouver la vis de retour qui est beaucoup plus petite...mais cela ne repond pas a ma questions de savoir si le fait que la vis de retour ne soit pas la bonne cela cause une perte de pression dans la pompe et du coup ma perte de puissance ?
l'espace a écrit :m'excuser la demande, je veux pas te fâcher, mais, tu est francais d'origine ?
C'estvraiqu'unpatécommeçàonlaissetomber... rien à y comprendre
Et ce que je voulais te dire dans mon précédent message... ( petit scarabée n'est pas une injure déjà ! ), tu arrive en pleurant un samedi soir ( pour cela le coup du Renault-minute
Alors que tu a était une dizaine de jour sans te soucier des réponses déjà données... et d'un coup faut être a tes pieds pour répondre... STOP !
<<la vis d'arrivée de gasoil est la bonne le hic c'est que la vis de retour est la même avec trois trou d'environ diamètre 4 lol... est ce important >>
Oui c'est important,
Avant de chercher d'autres causes du problème, il faut dèjà que les vis soient remises comme à l'origine.
- Finition : Alizé
- Année : 1993
pourquoi cette question ?l'espace a écrit :m'excuser la demande, je veux pas te fâcher, mais, tu est francais d'origine ?
- Finition : Alizé
- Année : 1993
merci par5
- Finition : Alizé
- Année : 1993
d'ou tu me parle de paté ? c'est dans la tete que tu en as toi ? (c'est pas une injurepontiac a écrit :brice89 a écrit :le moteur de la 21 a été remonter avec sa PI d'origine seul hic les tuyau ont été démonter par mon beau frere qui stockai l'éspace ches lui et les vis il les a perdu donc j'en est pris une sur la pompe injec du moteur qui était dans l"éspace et la 2eme vu qu'elle n'y était pas j'ai pris celle que j'ai trouver dans mon stock de banjos j'ai juste a trouver la vis de retour qui est beaucoup plus petite...mais cela ne repond pas a ma questions de savoir si le fait que la vis de retour ne soit pas la bonne cela cause une perte de pression dans la pompe et du coup ma perte de puissance ?l'espace a écrit :m'excuser la demande, je veux pas te fâcher, mais, tu est francais d'origine ?
Excellent "l'espace" surtout quand l'on sait d'où tu est !
Et ce que je voulais te dire dans mon précédent message... ( petit scarabée n'est pas une injure déjà ! ), tu arrive en pleurant un samedi soir ( pour cela le coup du Renault-minute)
- nico78
- Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
- Finition : Zen
Hé bé, tu commences bien toi !
modération dom89
Bonjour je ne vois pas d'insulte ou d'insinuation sur l'orthographe et sur les réponses (j'en corrige énormément sur le forum pour en parler
Pour le pavé, c’est quand on écrit sans mettre de ponctuation et retour à la ligne, franchement ce n'est pas plaisant à lire
Même "l'espace" qui est roumain à du mal à te comprendre
On est sur un forum de partage et non sur un ring,
Donc il serait bien de revenir sur le sujet principal, dans un esprit de franche coopération
Merci d'avance
Merci d'avance
- Finition : Alizé
- Année : 1993
hé bé ??? fait gaffe pontiac va te chambré mdr !!!
- Finition : Alizé
- Année : 1993
je n'aime pas me faire traiter de petit scarabé un point c'est tout ...et je ne vois pas ou j'ai très mal écrit ?dom89 a écrit :moderation dom89
bonjour je ne vois pas d'insulte ou d'insinuation sur l'orthographe et sur les réponses (j'en corrige énormenent sur le forum pour en parler)
pour le pavé ,c'est quand on écrit sans mettre de ponctuation et retour à la ligne , franchement ce n'est pas plaisant à lire![]()
meme "l'espace" qui est roumain à du mal à te comprendre![]()
on est sur un forum de partage et non sur un ring ,
donc il serait bien de revenir sur le sujet principal, dans un esprit de franche coopération![]()
merci d'avance
- Finition : Alizé
- Année : 1993
je suis francais d'origine et auxerrois
allez l'AJA
texte aéré et pontué ,pour répondre à ta question
Le moteur de la 21 a été remonté avec sa PI d’origine,
seul hic les tuyaux ont été démontés par mon beau frère,
qui stockait l'espace chez lui et les vis il les a perdues
Donc j'en suis pris une sur la pompe à injection du moteur,
qui était dans l'espace et la 2eme vu qu'elle n'y était pas,
J’ai pris celle que j'ai trouvée dans mon stock de banjos
J’ai juste à trouver la vis de retour qui est beaucoup plus petite…
Mais cela ne répond pas à ma question,
savoir si le fait que la vis de retour ne soit pas la bonne,
