voyant batterie (poulie A A C ?)
fablebricolo
- finition : RXT
Bonjour a tous
Je possède une laguna 1 2.2dt rxt 3040000km de 1996
Voila mon problème : ce matin elle a eu du mal à démarré sachant que les bougies sont neuves, mais après test que 2 d'alimentées
Malgré tous elle à démarrée, mais voila au bout de 2 km, voyant de batterie allumé ,odeur de chaud et plus de pèche et puis,
Me voila en panne je ne voie pas du tout d'ou sa vient, j'ai essayé avec la batterie neuve de mon espace ça lance mais un bruit de casserole
Si quelqu'un a une idée merci d'avance
le melleur mecano est certainement le plus passionné
Re: voyant batterie
normal vu le kilometrage
pour repondre a ta question ,poulie d'arbre à came
je déplace le sujet dans la bonne section
à+
à+
fablebricolo
- finition : RXT
Re: voyant batterie
dois-je te dire merci dom89 ,mais oui biensur ...
fablebricolo
- finition : RXT
Re: voyant batterie
apres avoir bien reflechi et par manque de choix ,je vai la fair cette poulie .
mais il me faudrai quelque conseille pour gagner du temps
suis-je obligé de refaire la distri elle a que 10000 a quoi faut il faire attention
merci pour vos reponse
fablebricolo
- finition : RXT
Re: voyant batterie
ah oui j'oubliais ,c'est quoi la référence de cette poulie
Re: voyant batterie
avant de faire des achats ,dépose des carters distribution pour vérification et confirmation
en éspérant que tu n'ai pas cassé des linguets
Re: voyant batterie
pour te donner une idée https://www.passion-espace-club.com/view ... ulie+bruit ,le sujet de pub2n sur le probléme
Re: voyant batterie
si tu déposes la distribution tu es quitte à la refaire ,fablebricolo a écrit :bonjour
tout au moins la courroie et en verifiant l'état de tes galets tendeurs (à changer si tu as un doute, ou si ils n'ont pas été changés à la derniére distribution)
l'achat d'une un RTA sera un bon investissement de départ
fablebricolo
- finition : RXT
Re: voyant batterie
bonjour dom89, et un grand merci pour ton soutien,
pour la rta j'ai reussi a en chopé un sur le net
et pour les linguets je pensai quel etai sous le couvre culasse avec l'arbre,(question peut etre debile)
sinon j'ai deja ouvert le carter au dessus de la distri mais je ne voi si le probleme peut etre détècte de la
je me suis rensseigner du prix de la poulie cher renault et il me dise 210euros est ce honnete ou quelqu'un aurai peut etre une bonne affaire a me proposé .
oh faite je ne l'ai pas encore fait mais un grand merci a tous ceux qui passe du temps sur ce site pour aider les bricolo du dimanche comme moi
- blacksamourai
Re: voyant batterie
Va sur oscaro car pour le prix du galet chez renault tu as un kit complet de distri et encore il te reste de l'argent.
Lien de parrainage Allbebrid
Re: voyant batterie
on parle de la poulie AACblacksamourai a écrit :Salut
fablebricolo
- finition : RXT
Re: voyant batterie
blacksamourai merci ,mais oscaro ne fait pas la poulie d'aac . et pour la disti je vai chez difotec a nantes ils sont tres souvent moins chere
- blacksamourai
Re: voyant batterie
dom89 a écrit :on parle de la poulie AACblacksamourai a écrit :Salut
Autant pour moi
fablebricolo
- finition : RXT
Re: voyant batterie (poulie A A C ?)
bonjour.
ca y est je me suis mis dessus cette apres midi demonté collecteur et couvre culasse les linguets on l'aire bonne
ensuite j'ai defait la courroie accessoire et la surprise la poulie d'alternateur ne tourne pas
dons je vais commencer par le changer
je donnerai suite apres
tiens nous au courant de la suite
fablebricolo
- finition : RXT
ok dom89 ca marche
fablebricolo
- finition : RXT
ca y est tout est remonté .
et je cite : j'adore quand un plan ce deroule sans accro.lol
juste la remise de la courroie d'accessoire qui est pour moi toujours une galere
